file Frage Antennenverstärker
30 Sep 2012 14:49 #2259 von Halvar
Antennenverstärker wurde erstellt von Halvar
Servus Steyrfreunde!
Da mein Elektrikplan nicht ganz mit den eingebauten Teilen übereinstimmt brauche ich eure Hilfe.
Welche Spannung und Stärke benötigt der Antennenverstärker?
Fuba Beta 354
Schon mal besten Dank für eure Hilfe!
Günther
30 Sep 2012 15:57 - 30 Sep 2012 15:59 #2260 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Antennenverstärker
Hallo Günther,
der originale Antennenverstärker wird mit 12V aus dem Gleichspannungswandler versorgt. Der originale Gleichspannungswandler, das ist so ein roter mit silbernen Kühlrippen hat allerdings sehr geringe 2A. Ich habe den gegen einen 24V-12V Wandler von Amazon mit 10A Dauerausgangsstrom getauscht. Bei mir ergab sich das aus den Stromaufnahmedaten des Radios und Funkgerätes. Ich hoffe es hilft Dir, hier noch mal der Stromlaufplan als Erklärung:
Was machen Deine Fenster?
Letzte Änderung: 30 Sep 2012 15:59 von Cosmo.
30 Sep 2012 22:24 #2263 von Halvar
Halvar antwortete auf Aw: Antennenverstärker
hallo Ronald,
danke für deine Info.Bei mir fehlt der Spannungswandler.Darum die Hoffnung auf einen 24 volt Verstärker.
Die Fenster sind nach langem hin und her nun doch eingebaut.
Nochmal besten Dank für deine Hilfe.
Gruß Günther
02 Okt 2012 11:25 #2272 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Antennenverstärker
Hallo Günther,
wir haben die identische Lösung wie Ronald. Der Spannungswandler kostet gerademal 25,- Euro und ist m. E. eine gute Investition.
03 Okt 2012 07:07 #2275 von Halvar
Hi lorenz
Besten dank für deine Antwort.Habe eineLösung gefunden.
Schöne Grüße Günther
HeuteHeute183
WocheWoche2924
MonatMonat28984
AlleAlle3132773
