lightbulb Idee Batterien
22 Jun 2012 16:19 #1762 von DaMehringa
Batterien wurde erstellt von DaMehringa
meine beiden Fahrzeugbatterien verabschieden sich langsam. Eigentlich würde ich gerne auf wartungsfreie Batterien umrüsten, ggf. dürften auch kleinere Batterien ausreichen. Den vorhandenen Batteriekasten würde ich gerne so belassen wie er ist. Hatt sich jemand schon mal damit befasst und gibt´s da Tipps im Forum, welche Batterien wo günstig zu bekommen sind?
Folgende Benutzer bedankten sich: Junior, steyrmeier
23 Jun 2012 15:00 #1768 von toremember
toremember antwortete auf Aw: Batterien
wir versuchen es gerade bei unserer Berufsfeuerwehr
die müssen immer wieder mal Batterien aus Sicherheitsgründen frühzeitig tauschen
einfach mal fragen
ich kann ja mal berichten wenn wir unsere haben
welche wir bekommen haben
22 Jan 2013 18:52 #2985 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Aw: Batterien
ich würde das Thema Fahrzeugbatterien nochmals aufgreifen. Meine beiden Batterien verabschieden sich langsam und mich nervt das "Warten" der Säurebatterien. Mann sieht schlecht rein und das Nachkippen von Dest-wasser ist Fummelarbeit. Wahrscheinlich könnten es auch kleinere Batterien sein. Hat da jemand von euch Erfahrung bzw. Tipps bzgl. Batterietypen und -größen? Ich würde halt gerne den Orginal-Batteriekasten behalten. :blink:
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
22 Jan 2013 21:11 #2986 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Aw: Batterien
Hallo Bernd,
ich hab mir kürzlich als Ersatz die Banner SHD PROfessional SHD PRO 64503, 12V,145 bestellt. für 166 Euro inkl. Mwst. das Stück. Also ich bin damit zufrieden und sie passen in den Originalkasten...
Lg Stefan
23 Jan 2013 06:05 #2992 von Steyrer
Steyrer antwortete auf Aw: Batterien
Hallo bernd,
habe VARTA Promotive SILVER 645 400 080 A722 K7 12Volt mit 145 Ah drinnen. Preis 150 EUR das Stück. Absolut Wartungsfreu und mit verstärkten Bleiplatten daher auch extrem rüttelfest.
Werden auch vom Bundesheer in die "neuen" 12M 18 eingebaut.
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
23 Jan 2013 17:54 #3016 von DaMehringa
Hallo Stefan und Dominik,
danke für die schnelle Antwort, ist halt ein super Forum hier :laugh:
Liebe Grüße
  • GSI53
  • GSI53s Avatar
24 Jan 2013 22:32 #3051 von GSI53
GSI53 antwortete auf Aw: Batterien
Hallo Bernd,
Es gibt Kollegen, die statt der zwei "Riesen" zwei OPTIMA RTS 4.2 verwenden. Deutliche Gewichtsersparnis...
LG Walter
25 Jan 2013 07:35 #3054 von weitweg
weitweg antwortete auf Aw: Batterien
von den vorgeschlagenen Optima-Batterien kann ich nur dringend abraten. Sie sind völlig unterdimensioniert.
Da sie nur eine Kapazität von 55 Ah haben, dürften sie bei einem längeren Startvorgang schnell einbrechen.
Viele Anlasser im LKW haben eine elektrische Leistung von 5,4 KW. Das sind Motoren, die gerne für Windenmotoren gebraucht werden. Sie ziehen dann bei einem 24 V-Bordnetz 225 A Strom. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wie lange das gut geht.
17 Jan 2016 21:01 #13732 von ColeTrikle
ColeTrikle antwortete auf Aw: Batterien
Mich würde doch einmal interessieren welche Erfahrungen in den letzten 3 Jahren die gemacht haben, die die Optima verbaut hatten?
Harley Davidson
17 Jan 2016 22:07 #13734 von sunndal
sunndal antwortete auf Aw: Batterien
Also ich habe die Optima drin und kann nichts schlechtes sagen.Ich kann Sie nur weiter empfehlen.Ich hatte auch schon mal das Problem das ich den Tank leergefahren habe und musste dann etwas länger starten aber kein Problem für die Batterien. Und das wichtigste ich fahre auch im Winter und bei weit unter minus 10Grad ist der Motor auch ohne Probleme angesprungen.Vielleicht hilft das ja aber natürlich muss jeder selber entscheiden was er einbaut.
17 Jan 2016 22:45 #13736 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Aw: Batterien
Hallo Miteinander
Habe zwei Optima YellowTop YT S 5,5 12V 75Ah ohne Probleme, allerdings auch erst ein 3/4 Jahr
LG Xiberger
18 Jan 2016 04:14 - 18 Jan 2016 04:15 #13740 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Aw: Batterien
Auch Hallo ,
Wider besseren theoretischen Wissens hab ich die Optima Red Top verbaut , jetzt im Sitzkasten im Führerhaus und seid 1,5 Jahren und 25 Tsd Km keinerlei Probleme damit. Einmal morgens müde , das war aber nach einer Nacht mit Licht an und Anhänger mit Festbeleuchtung , das konnte ich ihnen nicht wirklich übel nehmen...
Jetzt hab ich die Yellow Top im Aufbau und kann über Nato Steckdose lustig hin und her verbinden, wenn nötig.
Gruß Markus
Letzte Änderung: 18 Jan 2016 04:15 von steyrmeier.
18 Jan 2016 07:52 #13741 von travelsteyr
travelsteyr antwortete auf Batterien
Moin Moin!
Auch ich hatte ca. 7Jahre die roten Optima im U1300, Es gab nie Probleme.
Wenn meine im Steyr das Zeitliche segnen, werden es wieder 2 Rote werden.
Gruß Michael
26 Jun 2018 18:56 #27621 von Projekt-Ignaz
Projekt-Ignaz antwortete auf Batterien
nachdem ich meine alten Batterien durch längere Zeit aufgesteckten Batterieschalter ins Nirvana geschickt habe, stehen hier jetzt zwei gelbe Optimas bereit. Ein Aspekt der hier noch nicht diskutiert wurde und zu dem ich euren Rat bräuchte:
Die Optima Batterien (egal ob rot oder gelb) sind höher als Standard und passen, zumindest bei mir, nicht in den originalen Batteriekasten (schließt vorne um 1,5 cm nicht). Außer der Lösung im Fahrerhaus würde mir einfallen, die Batterien im Kasten liegend zu befestigen. Laut Beiträgen auf anderen Plattformen ist das möglich, da die Teile bis auf ein Überdruckventil dicht sind. Ich habe viele gefunden, die das diskutiert haben, möchte aber gerne wissen, ob es hier jmd. gibt der es auch so gemacht hat.
Besten Dank im Voraus, beste Grüße, Olli
26 Jun 2018 19:05 #27623 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Batterien
Ich habe auch die gelben drinnen.
Habe am Deckel eine Erhöhung gemacht!
26 Jun 2018 21:34 #27628 von KlausU
KlausU antwortete auf Batterien
Die Optimas kannst du ohne Probleme liegend einbauen, notfalls sogar kopfüber. Macht aber im Regelfall wenig Sinn. Im Freundeskreis haben wir vor Jahren Blue top liegend in einer Segeljacht eingebaut in Längsrichtung zum Kiel weil es nicht anders gepasst hat und wir die Einrichtung nicht verändern wollten. Wenn du damit hart am Wind segelst stehen die fast Kopf. Mit den alten Nassbatterien gabs vorher ständig irgendwelchen Stress, u.a. weil die weit unten eingebaut waren wegen des Gewichts.
26 Jun 2018 21:41 #27629 von orangina
orangina antwortete auf Batterien
bei mir passen die Roten in den Kasten rein... Habe die RT S 4.2 verbaut.
Grüße,
Markus
27 Jun 2018 09:18 #27631 von elmstop
elmstop antwortete auf Batterien
Hallo Bernd,
verkaufe 2 gebrauchte Exide Batterien. 3 Jahre alt. Falls Du Interesse hast bitte PN.
HeuteHeute1047
WocheWoche4831
MonatMonat22627
AlleAlle3126416
