Schweren Herzens trennen wir uns wegen verändertem Reiseverhalten von unserem geliebten Steyr. Fahrzeug ist reisefertig. Einsteigen und losfahren.
Fahrgestell:
Erstzulassung 01.06.1987 mit Seilwinde
abgelastet auf 9,60 t
LxBxH 7,40 x 2,50 x 3,61
Km laut Tacho 70.000 (Austauschmotor von Optimobil mit ca 138.000 km)
Zulassung als So.Kfz Wohnmobil über 2,8 t
Tank links 180 l / rechts 400 l – manuell umschaltbar (Vorlauf und Rücklauf getrennt)
Unterfahrschutz klappbar
Kabine in sehr gutem Zustand. Windschutzscheibe neu
Luftfedersitze von Grammer mit Sitzheizung und Armlehnen sowie diverse Einstellmöglichkeiten
Fahrerhaus Schall- und Wärmedämmung von IsoproQ
Himmel, Seiten, Motortunnel und Türen verkleidet
Rechts elektrischer Fensterheber
Radio, CB Funk in großer Dachkonsole
MOG Auspuff in Edelstahl
Sonnenblende
Bouzinac Felgen 11-20 SDC mit Michelin XZL 14,5
Viele Wartungen bereits erledigt wie zB. Federn Schaltung, Kupplungszylinder, Fahrerhauskippzylinder, Turbolader, Einspritzanlage usw bei Optimobil
(unverbastelt, falls H-Kennzeichen in Erwägung gezogen wird)
Wohnkabine
Ormocar Wohnkabine von 2014 (innen ca. L 469 cm x B 236 cm x H 204 cm) / 2 mm GFK innen / 3 mm GFK aussen / 49 mm Isolierung / verstärkte Standardleisten auf verzinktem Zwischenrahmen mit Federlagerung und Reserveradhalter mit Seilwinde
Durchstieg zum Fahrerhaus abschließbar mit Neopren Faltenbalg
Eingangstüre über Treppe mit Podest in 3 Richtungen aufstellbar
2 Heckstauklappen für Heckgarage mit Airline-Schienen
4 Aluminiumfenster mit Doppelverglasung mit Rollos und Moskitonetzen
Warmwasserheizung Webasto Thermo Pro 50 mit Jaga Konvektoren, Fussbodenheizung im Gang und Handtuchtrockner im Bad
Wärmetauscher mit Webastopumpe zur Motorvorwärmung über Heizung Wohnkabine
Möbelbau in Multiplex mit HPL Beschichtung 15 mm und Metallbeschlägen
Push-Lock in Metallausführung
Batterien GEL EXIDE ES2400 210 Ah (2x)
Wechselrichter Votronic MobilPower mit 1800 W incl. Fernbedienteil
Ladegerät Dometic MCA 2425mit Aussenanschluss
Sterling B2B Lader 2430 30A mit Fernbedienteil und Temeperaturmessung an Batterie und LiMa
Anzeigentableau, Sicherungsverteiler, Tank- und Batteriemonitor von Philippi
LED Innenbeleuchtung von LumiCoin
Radio im Aufbau
800 W/p Solar (4 Platten a 200 Wp von Antaris Premium, je zwei an einem eigenen Solarladerregler)
Frischwassertanks maßgefertigt in den Sitzkästen (199 l und 119 l) von Albrecht / Geber Philippi
Abwassertanks maßgefertigt von Albrecht in der beheizten Heckgarage mit 140 l Grauwasser und 134 l Fäkaltank, jeweils mit elektrischen Kugelventilen (frostsicher) und mit Funkfernbedienung
Zerhacker-Toilette Tecma Silence Plus mit Wasserspülung
Boden im Bad ist gleichzeitig frostsicherer Duschtank mit Bodenablass und alternativ Bilgepumpe zum Grauswassertank
30 l Warmwasserboiler von Isotherm über Dieselheizung plus 750 W Elektroheizeinsatz
Shurflo / Lilie Druckwasserpumpe LS4242 Soft 11,3 l / 2,1 bar
Außendusche
Filteranlage mit separatem Hahn
2 Matratzen und Lattenroste aus dem Hochpreissegment (Werkmeister) (Liegefläche gesamt 140 x 200 cm)
Gastank von Wynengas mit 40 l, Grillanschluss im Staukasten
3 Flammenkocher von SMEV und SMEV Backofen mit Grillfunktion
Dometic Kompressorkühlschrank CoolMatic CRX 140 (24V oder 230 V) 135 l
Edelstahlspüle und Wasserhahn aus dem Hausbereich
Wasserinstallation mit Schlauchsystem von Lillie und Metallverbinden im Gardena-System.
Sackmarkise Fiamma Caravanstore 310 DG in Kederschiene
VB € 149.000,00
Bei Kauf wird eine ausführliche Einweisung zugesichert.
