file Frage 12M - Feststellbremse Lager gesucht
13 Okt 2022 20:40 #45495 von Jens704
12M - Feststellbremse Lager gesucht wurde erstellt von Jens704
Hi Zusammen,
meine Feststellbremse ist leider beidseitig fest, Übeltäter sind die seltsamen Lager (Führungen), hat jemand diese Lager und würde sie abgeben oder weiß wo man
diese bekommt?
Ansonsten würde ich Sie so gut wie es geht gangbar machen :-/
Die Abdichtmanschetten würde ich bei Indutec bekommen, die Lager gibt es aber nicht mehr.
Jens
14 Okt 2022 23:58 #45499 von Xiberger
Xiberger antwortete auf 12M - Feststellbremse Lager gesucht
Hallo Jens704
Hier gibts Bilder zum Innenleben...
www.steyrforum.de/index.php/forum/8-antr...n-ueberholen?start=0
Freundlichst Xiberger
16 Okt 2022 19:56 #45521 von Jens704
Jens704 antwortete auf 12M - Feststellbremse Lager gesucht
Hi Xiberger,
danke für die Info, ja die Bilder sind aufschlussreich.
Habe mich entschlossen die Buchsen, soweit das geht, instandzusetzen, werde die Gummimanschetten erneuern und gut ist. Da diese Buchsen keine Bewegung ausführen müssen, sondern nur den Bolzen halten sollte das auch ok.
Grüsse
Jens
17 Okt 2022 08:26 #45526 von 680gl
Servus Jens,
    die Lager haben neben dem Halten des Führungsbolzen auch die Funktion der automatischen Nachstellung und des Rückstellens des schwimmenden Sattels beim Lösen der Feststellbremse.
Die Elemente im inneren des Lagers sollten daher beweglich sein bzw. die notwendige Rückstellkraft erreichen, ansonsten schleift der äußere Belag beim Fahren ständig, die Bremse wird dadurch heiß und der der Belag verschleißt sehr schnell.
18 Okt 2022 21:20 #45539 von Jens704
Danke Stefan für die Info, bin schon dabei die Lager soweit das geht instandzusetzen.
LG Jens
HeuteHeute1592
WocheWoche6567
MonatMonat24363
AlleAlle3128152
