file Frage ALDE Heizung Compact 3020 HE, komplett, neu
01 Nov 2021 12:58 #42943 von Centurion210
ALDE Heizung Compact 3020 HE, komplett, neu wurde erstellt von Centurion210
Verkauft wird wegen Systemwechsel eine neue und vollständige:
Heizung Alde Compact 3020 HE inkl. Zubehör und Anzeigepanel
angeschafft in 2019 für EUR 3200,-
Der Compact 3020 HE besteht aus drei exzentrisch montierten Rohren (Wärmetauscher, Wassermantel für das Heizsystem und Wassermantel für Warmwasser ganz außen). Die beiden äußeren Rohre mit Endstücken und Anschlüssen sind in Edelstahl ausgeführt, während der Wärmetauscher aus Aluminium gefertigt ist. Der Wärmetauscher ist in zwei halbkreisförmige Segmente unterteilt. In der oberen Hälfte, dem Verbrennungsraum, sitzt der Brenner. Durch die untere Hälfte werden die Rauchgase hinausgeführt. Seitlich am Wärmetauscher ist das Brennergehäuse angebracht. Es besteht aus Brennergebläse, Brenner, Magnetventil und Zuluft- bzw. Abgasanschluss. Der Wassermantel des Heizsystems ist mit zwei 230-V-Elektropatronen ausgestattet.
Alle Anschlüsse, d. h. Wasser, Gas und Strom, befinden sich auf der Längsseite. Das vereinfacht die Installation und Wartungsarbeiten am Compact 3020 HE. Auch die Einbaumaße sind dank der Tatsache, dass sich auf drei Seiten keine Anschlüsse befinden, minimal. Das Gehäuse des Compact 3020 HE enthält den Flüssiggasbrenner, der je nach Leistungsbedarf in zwei Leistungsstufen betrieben werden kann. Alle Modelle des Compact 3020 HE verfügen über zwei 230-V-Elektropatronen mit einer maximalen Leistung von 3150 W. Der Warmwasserbereiter des Heizkessels ist ein Speicher mit einem Fassungsvermögen von mehr als 8 Litern Trinkwasser. Der Kessel wird über einen Prozessor auf der Kesselleiterplatte gesteuert. Alde Compact 3020 HE kann mit verschiedenen TrumaKlimaanlagen* kombiniert werden und somit volle Klimaautomatik bieten. Der Compact 3020 HE kann praktisch überall montiert werden. Egal, ob innen im Wohnraum, z. B. im Kleiderschrank oder Stauraum, oder draußen in einem Vorratsraum oder Zwischenboden. Abgasableitung und Lufteinlass können entweder über einen Wand- oder einen Dachkamin erfolgen. Wir bieten auch kundenspezifische Modelle, z. B. mit vormontierten Wasseranschlüssen, automatischer Entlüftung und einer 12 Volt Umwälzpumpe.
ideal geeignet für Wohnwagen und Wohnmobile
steuert sowohl Wärme als auch Kälte.
Benutzerfreundliche Bedieneinheit
Umschaltbarer Gas- und Elektro-Betrieb
Abschaltbare Wassererwärmung (z.B. für Nachtruhe)
Kombibetrieb mit einer Truma Aventa Comfort Klimaanlage
Steuerung von Heizung und Klima über die Alde Bedieneinheit
Automatischen Heizen/Kühlen abhängig von der eingestellten Temperatur
Individuell erweiterbar mit Wärmetauscher, Booster, Fußbodenheizung
Technische Daten:
Höhe: 310 mm
Breite: 340 mm
Länge: 490 mm
Gewicht: 14 kg (ohne Wasser)
Gas: Propan, Butan
Leistung schritt 1: 3,3 kW (Propan), 3.8 kW (Butan)
Gasverbrauch: 245 g/h (Propan), 275 g/h (Butan)
Leistung schritt 2: 5,5 kW (Propan), 6,4 kW (Butan)
Gasverbrauch: 405 g/h (Propan), 460 g/h (Butan)
Gasdruck: I 3+ 28-30/37 mbar I 3B/P 30 mbar
Fassungsv. Heiz.system: 3,5 Liter
Fassungsv. Frischwasser: 8,4 Liter
Max Druck Heizungssystem: 0,05 MPa (0,5 bar)
Max Druck Frischwasser: 0,3 MPa (3,0 bar)
Systemtemperatur: max 85 °C.
Leistung Elektropatrone: (2 oder 3 kW): 1×1050 W (230 V ~) 1×2100 W (230 V ~)
Stromverbrauch 12 V DC: 1 amp (max)
Lieferumfang:
1x Alde Warmwasserheizung Compact 3020 3kW
1,5 m Abgasschlauch
1,5 m Zuluftschlauch
1x Ausdehnungsgefäß
1x Gummischeibe
1x Expansionsgefäß
1x Touch-Screen Schaltpanel
1x Verbindungskabel 6 m
1x Sicherheitsventil 3,5 bar
1x Wandkamin inkl. Schellen
1x Entlüftungssatz
1x Umwälzpumpe
1x Anschlusskabel für Batterie
Winkel 10mm
Winkel mit Belüftung 10mm
25 Mär 2022 10:22 #44235 von fightbulc
auf welches System habt ihr denn gewechselt, magst du da mal deine Beweggruende teilen?
Danke und Gruß
Tino
01 Apr 2022 23:39 #44268 von Centurion210
Centurion210 antwortete auf ALDE Heizung Compact 3020 HE, komplett, neu
Ich möchte auf die neue Alde 3030 wechseln, Zwei-Zonen und mehr Warmwasser.
HeuteHeute1624
WocheWoche6599
MonatMonat24395
AlleAlle3128184
