file Frage C-Schienen gesucht
03 Aug 2017 17:44 #23178 von Sid
C-Schienen gesucht wurde erstellt von Sid
hat noch jemand C-Schienen von seinem Shelterausbau übrig, die er mir verkaufen möchte?
Ich meine die aus Alu zum Aufnieten.
Liebe Grüße
Joachim
Es ist ein Steyr...!
03 Aug 2017 18:48 #23181 von Gantenberg
Gantenberg antwortete auf C-Schienen gesucht
wie viele brauchst du denn, habe noch welche.
Glg
03 Aug 2017 22:01 #23189 von Sid
Sid antwortete auf C-Schienen gesucht
Hi Gantenberg,
aktuell würde ich ca 1-2 Meter brauchen, hätte aber auch schon Ideen für mindestens 10 weitere Meter.
Wie viele hättest Du denn und was magst haben?
Joachim
05 Aug 2017 08:19 #23200 von Hunter
Hunter antwortete auf C-Schienen gesucht
Hi Joachim,
Bin gerade am Einbau / Aufbau. Bei mir sind sicherlich auch noch einige frei. Kannst du mir einen Tipp geben wie man am besten die Heizung, Schranke usw. Auf den Schinen befestigt? Oder gerne auch aus der Steyrgemeinde einen Vorschlag. Alles was ich mir bis jetzt überlegt habe, finde ich, ist nicht so richtig brauchbar.
Danke und beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
05 Aug 2017 10:58 #23206 von Sid
Hallo Friedrich,
das System grundsätzlich mit den Nutensteinen etc ist Dir wahrscheinlich bekannt.
Tipps zur Befestigung von Einbauteilen kann ich Dir nicht großartig geben, da bei mir noch das BW-Material in der ursprünglichen Weise (teils in veränderter Position) verbaut ist. Ich möchte die zusätzlichen Schienen z B. dazu nutzen, meine Toilette in ihrer Position festzuzurren. Es gibt für die C-Schiene auch Nutensteinen mit breiter Riemenöse, passend zu den kleinen BW-Ratschengurten. Aber ich glaube, das war nicht ganz Deine Frage.
Joachim
05 Aug 2017 16:41 #23210 von Gantenberg
Moin 1 bis 2 meter hätte ich noch, allerdings bin ich grade dabei zu schauen wie man dir es zukommen lassen könnte.
Lg
05 Aug 2017 16:49 #23211 von Sid
Oh super,
alles Weitere machen wir dann über PN
Liebe Grüße
Joachim
05 Aug 2017 21:59 #23213 von KlausU
KlausU antwortete auf C-Schienen gesucht
Hallo Friedrich,
hast du einen Zeppelin oder einen Dornier- Shelter? Bei der Zeppelin ist unter der Schiene das Material doppelt. Da kannst du mit Nieten prima Befestigungen herstellen. Ansonsten mit Winkeln und den Nutsteinen arbeiten, fester gehts kaum. Alternativ alle Schienen raus und mit Klebern arbeiten.
06 Aug 2017 09:02 #23214 von Hunter
Hallo Klaus
Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag. Danke für deine Info. Es isr ein Dornier.
Wie du auf dem Bild sehen kannst ist der Boden raus und die neue Isolierung drin.
Ich würde gerne die alten Schinen verwenden und auf diesen mit Solardachprofilen - die Unterkonstruktion meiner Sitzbank herstellen. Was mir fehlt ist die Verbindung mit der Schine ! Ich kann mit der Bezeichnung "Nutsteine" nichts anfangen oder sind das die Gleitteile in den Schienen?
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
06 Aug 2017 10:03 #23223 von KlausU
Hallo Friedrich,
auch dir einen schönen Sonntag.Nutsteine sind die Schrauben oder Muttern, die in den C- Schienen verbaut sind, zusammen mit dem Kunststoffteil das das verdrehen verhindert. Wenn du Solarschienen verwendest kannst du auch dafür entsprechende Nutschrauben benutzen. Je nach Hersteller passen auch normale Sechskantköpfe in die Schiene.
HeuteHeute1246
WocheWoche1246
MonatMonat27306
AlleAlle3131095
