ich verkaufe meinen Zeppelin FM2 Shelter inkl. 3-Punkt-Lagerung.
Der Shelter ist in einem sehr guten Zustand, komplett leergeräumt und der original BW-Boden ist durch einen neuen Boden ersetzt. Er besteht aus 14x30mm Leisten, die auf den Boden geklebt sind. Zwischen den Leisten ist 15mm X-treme Isolator verlegt. Auf die Leisten sind 12mm Siebdruckplatten verschraubt (siehe Bild Unten).
Es ist bereits ein Bettgestell aus 60x60mm Konstruktionsvollholz eingebaut, für eine 140x200cm Matratze. Das Bettgestell ist eingeschraubt und kann dementsprechend leicht entfernt werden.
Die 3-Punkt Lagerung ist neuwertig, ca. 6 Monate alt und vollverzinkt. Sie wurde beschafft über Excap und wird in dieser Art schon mehrfach verwendet, z.B. hat Terratrotter den Vorgänger dieser Lagerung drauf.
Die 3-Punkt-Lagerung wird direkt an den originalen Befestigungen geschraubt, eine Modifikation des Hauptrahmens ist nicht notwendig.
Der Shelter befindet sich in 88276 Berg.
Verhandlungsbasis: 8500€
Viele Grüße,
Chris
PS: Verkaufe den Shelter, da ich mich entschieden habe mir doch eine Leerkabine bauen zu lassen.
