file Frage Victron Energy - Batterie Protect BP 200i
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar Autor
08 Jun 2016 21:32 - 08 Jun 2016 21:49 #16152 von Kuhtreiber74
Victron Energy - Batterie Protect BP 200i wurde erstellt von Kuhtreiber74
Verkaufe meinen "Victron Energy - Batterie Protect BP 200i" Er war nur als Provisorium für den letzten Urlaub in meinem Fahrzeug verbaut. Super Zustand. VB 90,00€
Herstellerangaben:
Da programmierbar, ist der Tiefentladeschutz auch für LiFePO4, LiFeYPO4 LiIonen Batterien geeignet.
Schalten Sie alle Lasten ab, bevor die Batterie leer ist!
Schalten Sie alle Lasten ab, bevor die Batterie zu leer ist, um den Motor zu starten!
Die BatteryProtect Funktion trennt die Batterie von unwichtigen Verbrauchern, bevor der Ladezustand in den kritischen Bereich absinkt (was bekanntermaßen zu Schädigungen führen kann), oder aber bevor die Kapazität soweit abfällt, daß der Motor nicht mehr gestartet werden kann.
Automatische Bereichswahl bei 12/24V
- Die BatteryProtect erkennt automatisch die anliegende Systemspannung.
- Voll programmierbar mit Brückenschaltung
- Die BatteryProtect–Funktion ermöglicht es, auf definierten Spannungsstufen zu- oder abzuschalten.
- Schutz vor Überspannung
- Zum Schutz empfindlicher Geräte vor Überspannung werden die Verbindungen getrennt, sobald die Gleichspannung 16 Volt bzw. 32 Volt übersteigt.
- Feuersicher
- Keine Relais sondern MOSFET-Schalter, d.h. keine Funkenbildung.
- Verzögerte Alarmauslösung
Die Alarmauslösung erfolgt nur dann, wenn der eingestellte Unterspannungswert länger als 15 Sekunden ansteht. Ein Motorstart wird also den Alarm nicht auslösen. Der Alarmausgang liegt als Sammelausgang am Minuspol mit einem Maximalstrom von 500 mA. Das Signal wird typischerweise zum Auslösen eines Summers und/oder einer Kontrolleuchte genutzt.
- Verzögerte Lastabschaltung
- Erst eine Minute nach Alarmeingang wird die Last getrennt. Falls während dieser Zeit (z.B. nach einem Motorstart) die Spannung wieder über den Grenzwert ansteigt, erfolgt keine Lasttrennung.
BatteryProtect BP-200i:
- Maximaler ununterbrochener Laststrom: 200A
- Funktionierende Spannungsstrecke: 480A
- Betriebsspannungsbereich: 6 –35 V
- Stromaufnahme: 4mA
- Warnung Ausgang verzögert: 15 Sekunden
- Last Trennung verzögert: 1 minute
- Grenzwert: Befreiung: 10,5V oder 21V Engagieren: 12V or 24V
- Gewicht: 0,8 kg
- Maße hxbxt in mm: 60 x 120 x 110
Letzte Änderung: 08 Jun 2016 21:49 von Kuhtreiber74.
HeuteHeute1058
WocheWoche2352
MonatMonat28412
AlleAlle3132201
