file Frage MAN TGX Isri Sitz mit 3-Punkt Gurt Neuwertig
20 Mai 2016 14:33 - 20 Mai 2016 14:44 #15826 von swer
Hallo Leute brauch jemand einen Original MAN TGX Isri Sitz im Neuwertigen Zustand.
Weitere Infos und Bilde hier:
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig.../449046548-220-17028
Beste Grüße
Vitali
Letzte Änderung: 20 Mai 2016 14:44 von swer.
20 Mai 2016 14:34 #15827 von swer
Schaut euch noch weitere Anzeigen von mir an.....
08 Aug 2016 08:34 #16871 von swer
Sitz ist noch zu haben mit reduzierten Preis.
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/isri.../502078720-276-17028
Beste Grüße
08 Aug 2016 09:09 #16873 von Brummbaer
Brummbaer antwortete auf MAN Isri Sitz mit 3-Punkt gurt Neuwertig
Ich habe auch 2 solche Sitze verbaut. Kann ich echt empfehlen.
Voll gemütlich:-)
08 Aug 2016 11:27 #16876 von EXL
Hallo Markus,
Mich würde interessieren, wie du die Krafteinleitung des integrierten Sicherheitsgurtes in die Karosserie bewerkstelligt hast?
Einfach über die vorhandenen Befestigungspunkte des originalen Sitzes?
Vielen Dank und Gruß
Axel
20 Sep 2016 13:18 #17559 von swer
ist noch zu haben.
400,- Festpreis
Beste Grüße
20 Sep 2016 17:03 #17565 von EXL
Speziell an Markus noch einmal meine Frage vom 08.08. - die ist sicherlich irgendwie untergegangen:
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Axel
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
21 Sep 2016 12:39 #17571 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf MAN TGX Isri Sitz mit 3-Punkt Gurt Neuwertig
Hallo Axel,
eine Lösung - so habe ich es gemacht - ist, eine Adapterplatte zu bauen und die mit 2 Schrauben von oben durch den Querträger der Kabine zu schrauben. Von unten kommt an den Querträger ein U-Profil dran - quasi als Gegenstück. So hats der TÜV abgenommen. Die Adapterplatte besteht aus einer 6mm starken Stahlplatte... Habe leider kein Foto zur Hand... Die Platte sieht aus wie ein U. Es wurde also von der Frontscheibe her gesehen aus der Platte ein Rechteck ausgeschnitten. Die beiden Längsschenkel werden mit der Originalhalterung der Kabine verschraubt. In den Querschenkel habe ich dann zwei Löcher gebohrt, die wie oben geschrieben durch den Querträger gehen.
Ich hoffe Du kannst Dir das einigermaßen vorstellen...
Folgende Benutzer bedankten sich: EXL
22 Sep 2016 16:06 #17592 von EXL
Hallo Stefan,
Danke für die Beschreibung! Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Wenn das bei mir mal akut werden sollte, ist das sitzspezifisch gut zu verwenden.
Ebenso muss ich mich dann noch in die TÜV-Wunschliste einarbeiten, damit es dort keine Späne gibt...
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße
Axel
HeuteHeute827
WocheWoche2121
MonatMonat28181
AlleAlle3131970
