file Frage Adapter zur Fremdbefüllung
06 Nov 2017 06:52 #24446 von orangina
Adapter zur Fremdbefüllung wurde erstellt von orangina
ich würde in der Halle, vor dem Starten, meinen 12M18 gerne mit einem externen Kompressor mit Luft befüllen (um nicht die ganzen Abgase in der Halle zu haben). Kann mir jemand sagen welchen Adapter ich da für die Fremdbefüllung brauche?
Grüße,
Markus
06 Nov 2017 07:15 - 06 Nov 2017 15:20 #24447 von askari01@online.de
askari01@online.de antwortete auf Adapter zur Fremdbefüllung
Diesen kannst Du gut nehmen.
VG Uwe
Letzte Änderung: 06 Nov 2017 15:20 von askari01@online.de.
06 Nov 2017 13:21 - 06 Nov 2017 13:24 #24452 von RotesBusle
RotesBusle antwortete auf Adapter zur Fremdbefüllung
Hallo Markus,
vorstellen kann ich mir mehrere Möglichkeiten Druckluft in den Bremskreislauf einzuspeisen:
  • über den Anschluss zur Fremdbefüllung vorne links unter der Stoßstange
  • über den Anschluss zur Versorgung eines Anhängers hinten (rot)
  • über den Anschluss an den Druckluftkesseln, auf die der originale Reifenfüllschlauch aufgeschraubt wird
Entnahme:
Ich habe mich für die Druckluftentnahme (z. B. zum Reifenfüllen) für den Anhängeranschluss entschieden. Dafür kannst du auch den Anschluss mit Kupplung nehmen, den Uwe vorgeschlagen hat. Das geht schnell und komfortabel.
Befüllen:
Zum Befüllen habe ich vorne hinter der Stoßstange ein "moderneres" rotes Anhängerventil genommen. Genauer ein: Zweikreis Kupplungskopf Rot mit oder ohne Ventil M22x1,5. Bei mir war da ein "alter" Einkreis Kupplungskopf schwarz mit Ventil montiert.
Auf diesen neuen Kupplungskopf kannst du dann beim Befüllen einen roten Zweikreiskupplungskopf montieren. Der muss dann aber einen Stecker haben, sonst passt er nicht auf deinen Druckluftschlauch vom Kompressor. Bei mir war bereits ein Rückschlagventil montiert, damit durch den offenen Stecker nicht die Luft entweicht.
Wichtig:
Dein Kompressor muss mehr als 8,5 bar Druck zur Verfügung stellen, sonnst kannst du nicht zuverlässig alle Bremskreise füllen weil das Vierkreisschutzventil evtl. nicht öffnet.
Also:
Hinten zur Entnahme: das hier.
Vorne zur Befüllung an den Steyr schrauben das hier
Zum Befüllen brauchst du dann für vorne das hier. und den passenden Strecknippel (metrisches Gewinde M16x1,5)
Grüße Marcus
Vorteil:
Wenn dein Steyr mal abgeschleppt werden muss und du Druckluft vom Zugfahrzeug brauchst, dann bist du wie ein Anhänger. Und du hast alle notwendigen Adapter dabei.
Letzte Änderung: 06 Nov 2017 13:24 von RotesBusle.
Folgende Benutzer bedankten sich: SteyrFan12M18, orangina
06 Nov 2017 20:56 #24456 von orangina
orangina antwortete auf Adapter zur Fremdbefüllung
dank euch für die Antworten.
Hallo Markus,
  • Wichtig:
    Genau, um den Anschluss hinter der Stoßstange geht es mir. Welcher Adapter passt auf den original Anschluss? Der Umbau auf den Anhängeranschluss ist auch eine gute Idee! Wie dichtet man nach dem Tausch des Anschlusses das Gewinde ab? Teflonband oder Loctite?
    Der Hinweis mit dem Vierkreisschutzventil ist auch gut! Danke!
    Grüße,
    Markus
    P.S.: Welchen Schlauch sollte man dabei haben falls man abgeschleppt wird und die Fremdbefüllung nutzen will?
    07 Nov 2017 07:16 - 07 Nov 2017 10:14 #24460 von RotesBusle
    Bilder sagen mehr als tausend Worte...
    Der Originale Anschluss unter der Stoßstange war bei mir ein schwarzer "Einkreis Kupplungskopf".
    Wenn du also einen Adapter nur dafür brauchst, dann würde ich einen "Einkreis Kupplungskopf schwarz" mit metrischem Gewinde M16x1,5 kaufen und daran einen Druckluft-Stecknippel DN 7,2 mit metrischem Gewinde M16x1,5 anschrauben. Dann kannst du jeden Kompressor-Verlängerungsschlauch direkt anschließen.
    Nachteil: der Einkreis-Kupplungskopf schwarz ist meist teurer, weil älter und nicht so verbreitet. Viele andere LKW-Hersteller nehmen daher den roten Zweikreiskupplungskopf zum Fremdbefüllen.
    So habe ich das gemacht...
    Kompressor hat Kupplung:
    Zur Entnahme am Steyr hinten:
    Zweikreis-Kupplungskopf mit Kupplung DN 7,2
    Zum Befüllen am Steyr vorne ACHTUNG: nicht für den Original-Anschluss:
    Zweikreis-Kupplungskopf mit Stecknippel DN 7,2
    Zum Abschleppen kombiniere ich beide Einzelteile mit einem Standard-Druckluft-Schlauch ACHTUNG: nicht für den Original-Anschluss:
    Alternativ gibt es auch fertige Abschlepp-Schläuche, z. B. diesen hier .
    Nachteil davon ist, dass der Spiralschlauch starken Zug auf den Kupplungskopf unter der Stoßstange ausübt und er sich daher leicht während der Fahrt löst. Daher bin ich auf die modulare Lösung umgestiegen.
    Grüße Marcus
    Letzte Änderung: 07 Nov 2017 10:14 von RotesBusle.
    07 Nov 2017 07:59 #24463 von KlausU
    KlausU antwortete auf Adapter zur Fremdbefüllung
    laut ELDOS ist eine Einkreiskupplung ( schwarzer Deckel ) ohne Ventil verbaut. Ist auch bei meinem so. Mit ein wenig Gefummel passt da auch die rote Kupplung drauf die Uwe genannt hat. Mit der würde ich aber nicht abschleppen wollen.
    Marcus hat die Teile die benötigt werden bereits erwähnt. Zum Abdichten gibt es Dichtringe dafür. Dazu noch einen normalen Schlauch und ein Ende Gummiseil zum hochbinden und es kann geschleppt werden.
    07 Nov 2017 10:12 #24464 von RotesBusle
    die Kupplung, die Uwe abgebildet hat passt vielleicht auf den Anschluss unter der Stoßstange, dann hast du aber eine Kupplung dran und keinen Stecknippel. Das passt dann mit Standard-Druckluftschläuchen nicht auf den Kompressor...
    Befüllen - Adapter mit Stecknippel
    Entnahme - Adapter mit Kupplung (Bild Uwe)
    Grüße Marcus
    07 Nov 2017 11:43 #24465 von KlausU
    Richtig,
    ich meinte auch mehr die Anschlussseite. Ich verwende zum Fremdfüllen momentan eine Kupplung wie auf Uwes Foto in Verbindung mit einem Stück Schlauch mit 2 Nippeln. Das habe ich ohnehin für andere Anwendungen.
    07 Nov 2017 14:56 #24467 von askari01@online.de
    So wie Klaus es beschreibt habe ich es auch gemacht, einfach ein Schlauchstück mit Doppelnippel dran.. Den alten schwarzen Anschluss habe ich wegen undichtigkeit gegen einen roten mit Rückschlagventil getauscht. Gewinde für den Anschluss unter der Stoßstange 21x1,5mm und kostet circa €15,-
    07 Nov 2017 15:18 #24468 von KlausU
    Hallo Uwe,
    ein Kupplungskopf ohne Rückschlagventil hätte auch gereicht. Am Vierkreisschutzventil ist eins in der Füllleitung verbaut.
    HeuteHeute1269
    WocheWoche6244
    MonatMonat24040
    AlleAlle3127829
