file Frage Wie kommt die Luft in den Reifen?
18 Mär 2017 21:55 #20775 von metzmichael
Wie kommt die Luft in den Reifen? wurde erstellt von metzmichael
Liebe Kollegen,
jetzt bin ich wirklich ( ich sage mal als Anfänger) am Ende. Ich habe neue Gabo Felgen für meine 12M18, wollte heute die neuen Pirelli aufziehen, doch ich scheiterte daran, dass ich keine Luft in die ( schlauchlosen) Reifen bekomme! Die Luft weicht immerfort irgendwo rundum aus! Ich mag aber nicht zum Reifenhändler gehen und mich dort als Esel hinstellen lassen, denn ich will und muss es ja von der Picke auf lernen! Bitte um Ratschläge, die sich dann auch in der Sahara z.B. umsetzen lassen. ( Ehrlich, mit der Explosionsmethode mit Benzin oder so, mag ich nichts zu tun haben.)
Liebe Grüße Michael
18 Mär 2017 22:08 #20776 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
...dumme Frage, den Gummiring zum Abdichten hast du dabei?
Falls ja:
Sind es Neureifen die aus dem Lager kommen oder gebrauchte? Bei Neureifen kann es manchmal sein, dass diese durch Stapellagerung zusammengedrückt sind und sich somit beim ersten Mal nicht gleich schön an die Felge schmiegen und abdichten. Dafür gibt es Tricks, musst mal bei youtube etwas rumsuchen, aber als Anfänger........ ansonsten musst du wohl oder übel doch zum Reifendienst. Die jagen entweder explosionsartig ganz viel Luft auf einmal rein, wodurch der Reifen durch Trägheit sich quasi sofort aufbläht und gleichzeitig abdichtet oder so eine Art Kuchenform, die zwischen Felge und Reifen gesteckt wird und provisorisch abdichtet, dann wieder entfernt wird. Meist gibts das aber nur für PKW-Felgen. Oder du ziehst eien 14er Schlauch in den Reifen ohne Felgenhorn ein und versuchst ihn so etwas zu spreitzen. Dann wieder entfernen und hoffen, dass er in der gewünschten Form bleibt.
Viel Erfolg & Gruß Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: metzmichael
19 Mär 2017 00:12 #20778 von Dampfer007
Dampfer007 antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Hallo Michael
Weiß nicht, was Du schon alles ausprobiert hast.
Bei meiner Version solltest Du zu zweit sein.
- Felge aufs Auto montieren.
- Das Auto soweit aufbocken, das der Reifen sich leicht auf die Felge schieben lässt.
- Reifen und Felge mit Montagepaste einpinseln.
- Reifen, Dichtring, (den auch einsalben) äußerer Felgen-Ring und Spannring montieren.
- Jetzt drückst Du denn Felgen-Ring auf beiden Seiten mit den Handballen gegen den Reifen
die Finger und Daumen nach außen und Handschuhe nicht vergessen
- zweite Person bläst jetzt Luft in den Reifen, außer Du bedienst die Druckluftpistole mit den Zähnen, dann kann s vielleicht auch alleine klappen.
Um mehr Luft in den Reifen zu bekommen kannst Du am Anfang das Ventil draußen lassen, bei mir hat auch mit funktioniert.
Vielleicht musst Du mit dem Ring ein wenig Spielen, aber da hat man den Dreh schnell raus.
Denn Ring solang gegen den Reifen drücke bis der die Luft von selbst hält.
Im übrigen solltest Du das schon zu Hause hinbekommen, da unterwegs der Reifen meisten nicht vor einer Werkstatt schlapp macht.
Wünsch Dir viel Erfolg.
Gruß aus TÜ Bernhard
19 Mär 2017 11:07 #20780 von metzmichael
metzmichael antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Sind gebraucht Reifen, Dichtring ist montiert, nur die Luft pfeift halt immer irgendwo raus. Leider habe ich fast kein Fett verwendet, weil ich irgendwo gelesen habe, man solle keines verwenden, wegen der Gefahr des Durchdrehens der Reifen!? Könntes das Fett eine Art Dichtfunktion beim Befüllen übernehmen? Ich versuche es weiter!
19 Mär 2017 11:12 #20781 von metzmichael
Tja, eigentlich habe ich es genau so mit Sohnemann versucht, nur mit dem Fett haben wir gespart, und das Rad ist nicht am LKW, sondern am Boden im Garten. Haben stehend und liegend probiert, naja, vielleicht waren wir nur ungeduldig! Werden nochmals mit viel Fett und Geduld weiter kämpfen!
Jedenfalls danke für die Tipps!
19 Mär 2017 11:43 #20782 von travelsteyr
travelsteyr antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Moin Michael,
Du nimmst aber richtige Reifenmontagepaste und kein Fett, oder?
Ich habe im liegenden Zustand 5 Neureifen montiert, kein Problem. Die Paste verflüchtigt sich relativ schnell, da dreht nix durch.
Gruß Michael
19 Mär 2017 12:01 #20783 von weitweg
weitweg antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Hallo Michael,
Du sträubst Dich ja gegen das "Aufsprengen" der Reifen mit Hilfe von Bremsenreiniger o.Ä.
Ich halte das ja für eine schnelle und recht zuverlässige Methode. Man muss halt mit der Menge des eingesprühten Brennstoffes ein wenig üben.
Normales Schmierfett solltest Du auf keinen Fall als Gleitmittel verwenden. Dafür gibt es, wie bereits erwähnt, Reifenwachs (Reifenmontagepaste).
Das Abdichten mit Montagepaste funktioniert nur, wenn der Spalt zwischen Reifen und Felge sehr schmal ist. Man kann bei größeren Spalten einen (gefüllten) Fahrradschlauch (18 bis 20 Zoll) zwischen Reifen und Felge einlegen und dann den Reifen kräftig (6-7 bar) füllen. Nachdem er sich gesetzt hat, lässt Du die Luft wieder bis auf ca. 0,6 bar runter und ziehst den Fahrradschlauch wieder raus. Der Reifen muss dann sofort wieder bis auf das Soll gefüllt werden. Wenn der Reifen arg verformt war, kann es sein, dass man das Prozedere wiederholen muss.
Der Herr segne den Menschen, der Bremsenreiniger erfunden hat. B)
19 Mär 2017 12:03 #20784 von Hydraulicus
Weitere dumme Frage: Um welche Felgen handelt es sich?
Und wie gesagt, brauchst du eine schnelle Luftzufuhr und hohe Luftmenge, auch wenn alles passt. Sonst legen sie sich nicht an die Schulter. Mit Baumarktratter oder LKW-Luftvorrat brauchst du da nicht anfangen. Schick vielleicht auch mal ein Foto....
19 Mär 2017 12:31 #20786 von sunndal
sunndal antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Ich hätte auch noch einen Tipp falls die Reifen zu hart sind hilft auch Wärme also den Reifen erwärmen dann wird er wieder weicher und lässt sich besser aufpumpen.Ich hab das selber schon so gemacht und weiss das es geht.Aber es dauert ein wenig.
19 Mär 2017 12:53 #20787 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Wir hatten das neulich mit neureifen, die sind manchmal halt am Wulst so schmal , dass zwischen Decke und Felge 2 cm Spalt ist...da hilft wenig...ausser beim reifenhändler eine "kanone" Druckluft tank mit Auslass , da wird dann schnell Viel Luft durch diesen Spalt rein geschossen....meistens geht's. ...oder für Zuhause oder unterwegs halt bremsenreiniger....muss man bisschen üben und sich trauen, dann geht es ziemlich gut. Also erstaunlich wenig bremsenreiniger in den Spalt reinsprühen , anzünden , die Verpuffung schlägt dann zurück und der reifen springt ins felgenhorn.
Hängt glaube ich halt vom reifentyp und herstellen ab,wie die Rundung ist , ob dieser Spalt entsteht oder nicht.
Gruß markus
19 Mär 2017 13:28 #20788 von Tiedemate
Tiedemate antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Ich hab mir bei Stahlgruber nen 10-Liter-Eimer Reifenmontagepaste besorgt und die richtig dick reingedrückt, damit kann man auch größere Spalte zwischen Felge und Reifen überbrücken. Damit ging's dann irgendwann...
19 Mär 2017 13:43 #20790 von Hydraulicus
....und generell der Hinweis, dass du immer schön darauf achten solltest, dass, wenn der Reifen dann sitzt, der Sprengring auch ordnungsgemäß da sitzt, wo er sein sollte, sonst kann das sehr gefährlich werden!!!
Kennst du denn niemanden, der Erfahrung hat und der beim ersten Mal etwas helfen könnte?
19 Mär 2017 14:11 #20792 von metzmichael
:-) Ja, natürlich LKW Reifenmontagepaste! Mhhhhh, da fehlt mir wohl noch der Kniff !!!!
19 Mär 2017 14:14 #20793 von metzmichael
Muss mich mal umschauen, ob das schon jemand in Graz gemacht hat!
19 Mär 2017 14:24 - 19 Mär 2017 14:31 #20794 von metzmichael
So sieht das im Moment aus!
Letzte Änderung: 19 Mär 2017 14:31 von metzmichael.
19 Mär 2017 15:30 #20795 von Kimbaland
Kimbaland antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Hier mal ein paar Bilder von mir!
@ FB: Kim Kamps
FB Gruppe: Allrad LKW Hilfe
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
19 Mär 2017 15:36 #20796 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Hallo an ALLE,
das Rad sollte auf jedenfall stehen, um mit der Felge " jonglieren " zu können.
Um die Flanke nach außen zu bekommen, einen breiten Spanngurt auf die Lauffläche
legen und spannen.
Da durch werden die Flanken nach außen gedrückt.
Sobald der Reifen " gepacht " hat, den Spanngurt lösen.
Halt ein wenig ausprobieren. BITTE aber vorher die Sicherungsklammer auf den
Sprengring montieren, denn DIESER macht sich nicht gut am Körper ! !
Von der Sprengmethode würde ich abrate, da ein Reifen auch Überdehnt werden kann.
Ein Reifenschaden ist vorprogrammiert, Er soll ja über Jahre gefahrlos genutzt werden.
Von der persönlichen, körperlichen GEFAHR ganz zu schweigen
Aber wie immer, wünsche ich ein gefahrloses schrauben,
da das Fahrzeug von Euch genutzt werden soll,
OHNE das es Euch TÖTET. :S :(
L.G. Gereon
19 Mär 2017 15:37 #20797 von Kimbaland
Hallo Michael,
bei mir ging das super und hat keine fünf Minuten gedauert.
Ich hab die Felge auf eine alte Felge gelegt, das der Reifen schön nach unten rutschen kann und da schon mal am Felgenhorn anliegt.
Dann wird die Dichtung in den Reifen gesteckt, die flache Seite ist sichtbar und oben,
Das Felgenhorn rauflegen, Sprengring schließen und Luft drauf.
Das Felgenhorn wandert mit der Dichtung beim Aufpumpen nach oben.
Beste Grüße
Kim
@ FB: Kim Kamps
19 Mär 2017 15:46 - 16 Sep 2020 17:32 #20800 von oschi
oschi antwortete auf Wie kommt die Luft in den Reifen?
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:32 von oschi.
19 Mär 2017 15:47 #20801 von Hydraulicus
Hatte eben mal sogar mit Kim deswegen gequatscht und das Foto immer am besten gleich als erstes reinstellen...sonst wird das auch hier uferlos.
Kim hat entdeckt, dass es eventuell so aussieht, als hättest du den Dichtring ÜBER dem Felgenhorn sitzen. Der muss drunter! Reifen-Gummiring-Felgenhorn.
Man sieht es auf dem foto schlecht. Bitte überprüfen und dann Kim danken.
Gruß Felix
HeuteHeute807
WocheWoche3548
MonatMonat807
AlleAlle3104596
