Servus bin auf der suche nach jemanden der sie der Elektronik ( Wackelkontakt ) beim Amaturenbrett auskennt und mir evtl behilflich sein kann am beste aus der Gegend 94377
Lg Mike
Elektronik ist da nix,nur Elektrik.
Bekannter Fehler am Zentralinstrument,die lötstellen.
Komplett zerlegen,alles nachlöten.
Da kommen noch mehr Fehler....
Gruß Markus
Hallo Mike,
suche dir einen Radio-TV-Techniker der Löten kann.
Er sollte wissen was bleihaltiges Zinn ist und es auch verarbeiten können.
Mir wurde das vom Fachmann so erklärt:
"Ab Datum X ist die Verwendung von bleihaltigen Zinn nicht mehr erlaubt aber bei Reperaturen alter Anlagen zugelassen. Kaufen ist noch möglich und auch die Lötspitzen sind nicht zu mischen.
bleihaltig und bleifreies Zinn soll man nicht mischen weil die Lötstelle dadurch nicht stabil hält.
Also Folgefehler erzeugt."
Ob du neues Zinn brauchst hengt natürlich von dem Zustand der Lötstellen ab.
Er hat sich die Lötstellen unter dem Mikroskop angesehen und dann habe sogar ich verstanden was eine kalte Lötstelle ist.
Nachdem ich genau das selbe Verhalten bei meinem 12M18 auch schon festgestellt habe, muss ich das auch machen. Ich habe allerdings relativ viel Erfahrung auf dem Gebiet und auch das notwendige Equipment (Lötstation, Mikroskop, ...) um das durchzuführen.
Sollte es mir gelingen, kann ich das auch gerne für dich, Mike, machen. Verschicken der Leiterplatte sollte ja kein Problem sein, wobei das jeder Tüftler hinbekommen sollte.
Was allerdings hilfreich wäre ist wenn mir jemand die "übliche" Stelle beschreiben oder per Foto zeigen könnte.
Moin Markus,
die "übliche Stelle" ist der GESAMTE Armaturenträger, besondere Schwerpunkte sind die Steckerpfosten.
Das Thema haben wir hier schon diverse Male in epischer Breite durchgekaut.
Einfach mal die Forumssuche nutzen und dann gefühlt für ein Wochenende Lesestoff haben.
