question-circle Frage Länge Fahrerhausdämpfer
01 Aug 2018 20:59 #28100 von REDFOX
Länge Fahrerhausdämpfer wurde erstellt von REDFOX
jetzt wo meine Kabine drauf ist, ist mir aufgefallen, dass mein Fahrerhaus ein bisschen nach Hinten geneigt ist.
Da ist mir auch aufgefallen, dass die Rolle in der seitlichen Führung schon recht weit Unten ist:
Dabei ist das Fahrerhaus quasi leer und kein Dachgepäckträger drauf.
Wie sieht das bei Euch aus?
Ich hab auch beim Fahrerhausdämpfer den Achsabstand im eingebauten Zustand gemessen, der beträgt bei mir ca. 215mm.
Was habt Ihr da für einen Abstand?
Ich möchte nur sicher sein, dass es daran liegt bevor ich neue Fahrerhausdämpfer kaufe.
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße,
Chris
02 Aug 2018 09:22 #28107 von KlausU
KlausU antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Achsabstand 240 mm.
Verstärkte Dämpfer, kein Dachgepäckträger, ~ 25 Kg Zuladung in der Sitzbank.
02 Aug 2018 14:56 #28117 von Kimbaland
Kimbaland antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Hallo Chris,
bei uns sah es genauso aus wie bei dir.
Nach dem Tausch der Dämpfer wie bei Klaus.
Auch im Fahrkomfort ist ein gewaltiger unterschied zu merken.
Der Tausch lohnt sich!
Beste Grüße
Kim
@ FB: Kim Kamps
FB Gruppe: Allrad LKW Hilfe
02 Aug 2018 18:46 #28122 von REDFOX
REDFOX antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Danke Euch Beiden für die Rückmeldung.
Dann hol ich mir neue Fahrerhausdämpfer.
Habt Ihr den Sachs 106417 ?
Sind diese Dämpfer für ein leeres Fahrerhaus ohne Dachgepäckträger zu hart?
Später kommt bei mir auch ein Dachgepäckträger drauf, aber das kann noch ein bisschen dauern.
Viele Grüße,
Chris
02 Aug 2018 19:07 #28123 von Kimbaland
Genau die haben wir verbaut.
Wir haben noch keinen Dachträger und nur das Bortwerkzeug im Fahrerhazs, wir finden die Dämpfer angenehm stramm.
Gibt nichts zu meckern.
Beste Grüße
Kim
@ FB: Kim Kamps
Folgende Benutzer bedankten sich: REDFOX
02 Aug 2018 19:11 #28124 von REDFOX
Danke Kim für Deine schnelle Rückmeldung.
Dann werde ich mir die jetzt auch kaufen.
Viele Grüße,
Chris
02 Aug 2018 19:12 - 02 Aug 2018 19:14 #28125 von KlausU
Ich habe auch die 106 417 drin. Die Dämpfung finde ich sehr angenehm, auch mit leerer Hütte und Beladung wie bei Kim und allein fahrend nicht zu hart. Dachträger ist bei mir auch nicht drauf.
Letzte Änderung: 02 Aug 2018 19:14 von KlausU.
14 Aug 2018 16:39 - 14 Aug 2018 16:41 #28279 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Achsenabstand 250mm
Dachträger
1x Decke auf dem Dach
Vorderachslast 4,32to (natürlich nicht wirklich relevant - nur zur Orientierung)
Beste Grüße,
Letzte Änderung: 14 Aug 2018 16:41 von Wellblechbob.
28 Aug 2018 21:55 #28586 von REDFOX
Guten Abend,
so, hab jetzt auch neue Fahrerhausdämpfer eingebaut, und hab jetzt auch nen Achsabstand von so 240 bis 245mm.
Noch ein Hinweis für alle die den Wechsel auch vor haben.
Bei mir waren folgende Schrauben verbaut:
Sechskantschrauben mit Schaft, M14 mit Feingewinde (genaue Steigung kann ich nicht sagen) in folgenden Längen:
1x 170mm, 1x 115mm, 2x 80mm.
Viele Grüße,
Chris
28 Aug 2018 22:01 #28587 von orangina
orangina antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Hallo Chris,
jetzt wo meine Kabine drauf ist...
Gibt es Bilder von der Kabine?
Viel Spaß beim weiteren Um- und Ausbau!
Grüße,
Markus
29 Aug 2018 18:24 #28608 von REDFOX
War letztes Wochenende fleissig und hab die Kabine lackiert:
Sobald es Aussen einigermassen fertig ist, stelle ich ein paar Bilder in die Galerie.
Viele Grüße,
Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: orangina
04 Nov 2018 10:52 - 16 Sep 2020 17:58 #29352 von oschi
oschi antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:58 von oschi.
04 Nov 2018 12:27 #29353 von KlausU
bei Belastung ( Fahrerhaus mit Dachträger, Sandblechen etc.) halte ich beim 106 417 die 235 mm für normal.
Wenn beide Seiten einigermaßen gleich sind und die Hütte beim Fahren nicht unangenehm durchsackt oder gar anschlägt ist da nichts defekt.
Es gibt dann auch noch die Möglichkeit auf 2 Dämpfer je Seite aufzurüsten. Für die normale Hütte halte ich das aber für nicht notwendig.
05 Nov 2018 19:42 - 16 Sep 2020 17:57 #29368 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:57 von oschi.
06 Nov 2018 22:14 #29380 von Merlin2000
Merlin2000 antwortete auf Länge Fahrerhausdämpfer
Guten Abend zusammen,
ich habe da mal eine Frage:
d.h. ich kann die Sachs 112 321 anstelle der 106 417 verbauen?
Der 106 417 ist aktuell nicht lieferbar, der 112 321 sofort und auch erheblich günstiger.
Besten Dank für Eure Unterstützung.
VG Alexander
07 Nov 2018 13:51 - 16 Sep 2020 17:57 #29383 von oschi
07 Nov 2018 13:58 - 16 Sep 2020 17:57 #29385 von oschi
07 Nov 2018 14:22 - 07 Nov 2018 14:24 #29386 von KlausU
Ich meine in einem der Dämpferthreads mal gelesen zu haben das die untere Halterung zwei Befestigungslöcher hat und dadurch auch höher montiert werden kann. Bringt allerdings nicht mehr Federweg.
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 14:24 von KlausU.
07 Nov 2018 15:45 - 16 Sep 2020 17:57 #29387 von oschi
07 Nov 2018 17:04 - 07 Nov 2018 17:05 #29390 von KlausU
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 17:05 von KlausU.
HeuteHeute1209
WocheWoche1209
MonatMonat27269
AlleAlle3131058
