Schalter für Zusatzscheinwerfer
  • Hunter
  • Hunters Avatar Autor
25 Juni 2018 08:14
#27580
Hi Leute,
wünsche Euch einen wunderschönen guten Morgen.
Kann mir jemand die ELDOS Nr. 179100580305 bitte umschlüsseln in die MAN Nr. oder hat die jemand schon zur Hand. Möchte die Zusatzscheinwerfer anschließen s. Bild. Wo greife ich ab und brauche ich eine Zusatzsicherung? Soll ich gleich bei Indutec bestellen oder was passt sonst noch. Danke für Rü. und beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
  • sunndal
  • sunndals Avatar
Re: Schalter für Zusatzscheinwerfer
25 Juni 2018 09:39
#27586
Hallo Friedrich
Ich kann dir leider nicht bei den Schaltern helfen aber ich würde mir noch mal die Position der Scheinwerfer überdenken. Sieht zwar toll aus ist aber leider im Gelände das erste was kaputt geht. Wäre Schade um die viele Arbeit die du da eingesteckt hast.
25 Juni 2018 09:44
#27588
Du hast Post
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar
25 Juni 2018 10:13
#27590
ich habe aus der Bucht so ein Panel aus dem Yachtbereich. Hat den Vorteil, dass ich auch immer die aktuelle Spannung im Auge habe.
Paarweise Schaltung.
Strom greife ich zentral via E-T-A Sicherung am Verteilerkasten ab. Sicherheitshalber sichere ich pro Paar auch noch hinter dem Relais ab...
Beste Grüße,
PS ich sehe die Position auch kritisch. Aber Du wirst sicherlich Überlegungen dazu angestellt haben.
25 Juni 2018 11:32
#27591
Das sieht ja fast aus wie bei mir, die Schalter gibts auch einzeln mit und ohne Symbole.
Deine sind wie es aussieht von horntools.
Da stört mich ein wenig die Auffindebeleuchtung. Das blau ist ganz schön hell unterm Dach.
Alternativ gibts die von carling, die Contura sehen fast genauso aus.
  • Wellblechbob
25 Juni 2018 12:43
#27594
Die Schalterbeleuchtung habe ich mit einem Schalter versehen. Kann sie also aus/an schalten.
Beste Grüße,
25 Juni 2018 13:37
#27595
Dann ist die Kontroll- LED aber doch auch aus oder habe ich bei der Schaltung was übersehen?
  • rdhrkns
  • rdhrknss Avatar
25 Juni 2018 15:35
#27596
Schalter alle varianten wie verbaut in die coulissen links und rechts von bedienfeld.
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...armaturenbrett#23058
-Ruud
  • Hunter
25 Juni 2018 15:43
#27597
Hallo Männer,
danke für die Rückmeldungen, Anregungen und Info´s.
Die Umschlüsselung kann nur MAN machen - so habe ich das jetzt verstanden. Ich werde dort mal nachfragen, was denn die Schalter kosten. Ich hoffe, ich muss dann nicht unters Sauerstoffzelt. Die Plazierung des Scheinwerferhalters habe ich so gewählt, dass er zum Auto passt. Meine Überlegungen waren, die Scheinwerfer aufs Dach zu machen, aber davon bin ich abgekommen, da ich sehr viel im Wald unterwegs bin, wäre der erste tiefhängende Ast, den ich übersehen habe, das Aus für meine Scheinwerfer. So habe ich sie jetzt unter mir und sehe wohin ich fahre. Ich habe zwischen Fahrzeugschutzplatte und Unterkante Scheinwerferhalter nach 5 cm. s. Bild. Der Halter ist sehr stabil gemacht.
Beste Grüße Friedrich
Jeder Tag zählt !
  • sg-steyr
  • sg-steyrs Avatar
25 Juni 2018 15:59 - 25 Juni 2018 16:04
#27598
könnte das folgender Schalter sein ?
web2.carparts-cat.com/default.aspx?38=22...2DDC935250001&12=330 ]
Bin nicht 100% sicher, da bei meinem 10S andere Schalter verbaut sind.
Gruß, Jens
Letzte Änderung: 25 Juni 2018 16:04 von sg-steyr. Begründung: HTML geändert
25 Juni 2018 16:37 - 25 Juni 2018 16:47
#27599
Das ist leider nicht der richtige Schalter.
Der Lichtschalter, Steyr Nr. 179 100 580 305 ist nicht mehr lieferbar.
Es gibt lt. MAN- Niederlassung hier vor Ort nur die Alternative:
MAN Nr. 85.20001-2170 + Linse -2207 für erschwingliche 46.- € plus Mwst., der ist 2- stufig wie der Originale.
Ob er in die Halterung passt konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
1-stufiger Schalter wie für Spiegelheizung, Rundumkennleuchte etc. verbaut gibt es noch als Originalschalter:
Kippschalter ELDOS 179 100 580 402, ist MAN 85.20001-2165
Da muß dann auch noch die Linse ( 9 verschiedene) dazu bestellt werden.
Und zum Spottpreis von nur 75,50 zzgl. Mwst., Linse kostet extra.
Einen Kippschalter von Carling oder Horntools gibt mit Wippe ab 4,80 €.
Der Einzel- Einbaurahmen für diese ist ein klein wenig zu groß für die Aussparungen im Amaturenbrett, aber mit ein wenig schleifen gut anzupassen.
Viel Spass beim schrauben.
Letzte Änderung: 25 Juni 2018 16:47 von KlausU. Begründung: Ergänzung
  • rdhrkns
  • rdhrknss Avatar
25 Juni 2018 17:09
#27600
Fals alle abdeckplatines nog da sind, einfach die Drehschalter bohren und man hat wähl von alle varianten wie oben verlinkt. Ich hab mir ein par neue Abdeckungen zukommen lassen über mein MAN niederlassung in Tilburg, da der mein Vorbesitzer die klemmen gebrochen hatte von die alten. Die Passung ist dan 100% und die Schalter sind gleich wie die anderen.
-Ruud
Ladezeit der Seite: 0.667 Sekunden
