Shelterboden ausbauen oder kontrollieren
  • schumi_steyr
  • schumi_steyrs Avatar Autor
03 Feb. 2017 10:27 - 03 Feb. 2017 10:32
#19796
ich bin gerade dabei meinen FM2 zu entkernen.
Es gibt viele Mitglieder die Probleme mit dem Boden des Shelters haben. Auch ich habe eine Stelle des Bodens zur Kontrolle aufgemacht. :sick: Zum Glück.
Unter dem Boden hatte sich Schwitzwasser und andere Feuchtigkeit gesammelt und das Holz hat angefangen zu gammeln.:angry: Schimmel, Fäulnis und ein Gestank den man nich im Wohnraum haben möchte.
Vielleicht als Entscheidungshilfe mal ein paar Bilder.:ohmy:
Wie Ihr seht in geschlossenem Zustand sah der gar nich mal übel aus!
Grüße Michael
Wer andren eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Letzte Änderung: 03 Feb. 2017 10:32 von schumi_steyr.
  • Arno
  • Arnos Avatar
Re: Shelterboden ausbauen oder kontrollieren
03 Feb. 2017 10:53
#19798
ja das war bei mir genau gleich.
Von außen war alles paletti, und als ich dann den Boden raus genommen habe, habe ich das Drama in den Ecken erst gesehen.
Ich hatte eine Undichte Stelle oben am Dach im Aluprofil, da haben die Kollegen von Bund ein Schräubchen rein gedreht und nicht abgedichtet. So ist es schön übers Profil runter gelaufen und an den Ecken unter dem Boden hat sich alles verteilt.
Schimmel und Moder überall.
Ich kann auch nur jedem empfehlen den Boden zu entfernen – auch wenn es eine absolute Schei… Arbeit ist, denn die Leisten sind super gut reingeklebt.
Grüsse
Arno
  • schumi_steyr
03 Feb. 2017 15:14
#19806
Hallo Arno,
da kann ich Dir nur recht geben! Sch........ plackerei. Aber es ist immer noch das kleinere Übel. Wenn man mit dem Einbau der Einrichtung begonnen hat und erst dann den Schaden bemerkt, ist dass noch viel ärgerlicher.:sick:
Die Unterlagen des Bodens werden noch mit einem Bauschaber entfernt.
Wie habt Ihr Euren neuen Boden ausgeführt?
Noch einmal mit Extremdämmung und dann Laminat (schwimmend oder verklebt)?
  • Arno
  • Arnos Avatar
03 Feb. 2017 15:52
#19807
Hallo Michael,
nein, ich habe keine weitere Isolierung drunter gebaut.
Einfach eine 3 mm Iso Ausgleichsschicht und dann Laminat (ich habe den feuchtraumtauglichen genommen) schwimmend drauf.
Bei mir sieht es nun so aus..... Sockelleisten und Feinfarbeiten fehlen noch.
Grüsse
Arno
  • schumi_steyr
03 Feb. 2017 16:08
#19808
Wow, das sieht ja mal richtig gut aus.:woohoo: Hast du folglich das Laminat auch unter den Schränken verbaut. Hast Du die Nietenlöcher vorher verspachtelt?
Michael
  • Arno
  • Arnos Avatar
03 Feb. 2017 16:30
#19809
nein, das Laminat liegt nur bis zu den Schränken, dahinter und in der Kiste ist der rohe Boden.
Ich habe vieles vom Elektrischen mit Schraubnieten direkt auf dem Boden befesitgt, was mit der Laminatzwischenschicht dann nicht so einfach gewesen wäre.
Ich habe die Löcher nicht gespachtelt, sondern einfach mit Glasfasertapete überzogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: schumi_steyr
  • schumi_steyr
03 Feb. 2017 17:14
#19810
Coole Lösung, danke für die Denkanstöße. Da hab ich jetzt mal einige gute Anhaltspunkte.
  • Latebraker
  • Latebrakers Avatar
03 Feb. 2017 20:23
#19815
ich kann auch nur bestätigen, der Boden muss raus. Danach habe ich vollflächig 9 mm Siebdruckplatte reingeklebt. Diese habe ich an den Kanten zu den Wänden gut abgedichtet. Hintergrund war, dass das originale Aluminiumblech des Bodens beim Darüberlaufen doch relativ stark walkt. Es könnte sich im Bereich der Laufwege mit der Zeit vom PU-Schaum lösen und Probleme bereiten.
Auf die Siebdruckplatte ist dann 3 mm Industrie-Vinylboden geklebt worden.
Glasfasertapete über die nicht gespachtelten Löcher in Wänden und Decke habe ich auch so gemacht. Funktioniert super!
Weiterhin viel Erfolg beim Ausbau!
Beste Grüße,
Jo
  • nouz
  • nouzs Avatar
03 Feb. 2017 23:04
#19818
ich habe an mehreren Stellen Kernbohrungen gemacht und im ganzen Bad den Boden rausgerissen. Das war alles staubtrocken. Also so ganz generell sollte man da keine Empfehlung abgeben. Ich rate zu probeöffnungen an nachher nicht mehr einsehbaren Stellen.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
  • schumi_steyr
03 Feb. 2017 23:15
#19819
Hallihallo,
wenn ich dass richtig verstehe hat also keiner nachträglich eine zusätzliche Dämmung unter den neuen Boden aufgebracht. Hätte ja auch den Nachteil, dass man sich damit den Höhenvorteil der gewonnenen Zentimeter wieder zu nichte macht.
Grüße Michael
  • Daktari
  • Daktaris Avatar
05 Feb. 2017 08:59
#19836
Hallo Michael
Hab alles raus gerissen. War auch vergammelt und das Gewicht!
Die Schienen dort wieder verklebt und genietet wo ich sie gebraucht habe. (z. B. Wassertanks)
Im Wohnbereich und Bad zusätzliche mit Styrodur gedämmt und neuen Boden verlegt.
Hab mir wegen der blöden Standheizung schon zweimal das Womo geflutet. :S ( zum Ablaufen des Wassers hinten durch den Shelterboden in jeder Ecke ein Loch bebohrt)
Jetzt habe ich sogar den Boden und die Dämmung im Wohnbereich wieder erneuert.
Ein kleiner Tip. So würde ichs heute machen und habs auch zum Teil schon umgebaut. (kannte das Forum in der Bauzeit noch nicht). :(
Sämtliche Möbel und Holzblatten würde ich heute nicht mehr bis zum Boden machen. Unten immer einen Kunststoff Werkstoff oder ähnliches verwenden, kein Metall. (lässt sich als Sockel gut verdecken). Habe an den Möbel Platte und unter dem Boden durch die Flutung Schimmel im Womo gehabt.
Dadurch das die Dieselstandheizung immer Zicken gemacht hat habe ich jetzt noch zur Sicherheit eine kleine Truma Gasheizung eingebaut.
VG Norbert
  • schumi_steyr
05 Feb. 2017 13:51
#19840
Hallo Norbert,
Dank Dir für die Erklärung und die Tipps.:)
Nachdem ich nun einiges im Forum gelesen habe und hier im "Tröt" auch ein paar Erfahrungsberichte und Ratschläge bekommen habe, werde ich unter den Schränken nichts auf den Boden machen.
Die Möbel werde ich voraussichtlich aus Wasserfest verleimten Multiplex Platten bauen. Die kann man wohl im Wasser baden, ohne dass sich etwas in Sachen aufquellen tut.
Mal schauen ob ich in den Laufwegen noch zusätzlich eine dünne Styrodurplatte unter das Laminat lege.
Als Heizung/Warmwasserbereiter hatte ich mir die Truma Combi 6e ausgeschaut. Mal sehen.:dry:
Michael
Ladezeit der Seite: 0.800 Sekunden
