Einfacher Dachträger für 12M18
  • Brummbaer
  • Brummbaers Avatar Autor
10 Apr. 2016 18:41
#15152
Hallo alle zusammen,
Da das mit der gemeinschaftsauktion mit dem Dachträger wohl nicht so klappt möchte ich hier nochmal nachfragen ob mittlerweile schon jemand einen anderen Dachträger gebaut hat, evtl aus Standard Haltern für die Dachrinne?
Der vom excap wäre schon schön. Aber preislich möchte ich das nicht ausgeben. Außerdem brauche ich die Dachlast von dem 14.00 reifen nicht.
Ich werde da nur Kleinzeug
Hochräumen.
Vielleicht bekommen wir ja eine smmelbestellung zusammen mit Haltern und rechteckrohren, die wir am Dach befestigen. Astabweiser brauche ich auch nicht.
Mfg Markus
  • sunndal
  • sunndals Avatar
Re: Einfacher Dachträger für 12M18
11 Apr. 2016 14:45
#15165
Der Dachtraeger von Excap ist leider nicht fuer die Last vom Reifen ausgelegt auch wenn was anderes versprochen wurde.
Das solltet ihr beachten.
Lg Kai
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
11 Apr. 2016 15:15 - 11 Apr. 2016 15:16
#15167
Dulle schrieb: ...Außerdem brauche ich die Dachlast von dem 14.00 reifen nicht.
Hochräumen.
Warum nimmst du dann nicht einfach ein klassische Dachträgersytem für die Regenrinne, wie z.B. von Thule ? Dann baust du dir halt 2-3 Bügel aufs Dach und fertig ist der Dachträger.
Letzte Änderung: 11 Apr. 2016 15:16 von weitweg. Begründung: Rechtschreibung
  • Brummbaer
12 Apr. 2016 21:03
#15182
Auf das wird es sich wahrscheinlich hinauslaufen. Jedoch möchte ich wahrscheinlich 8 Halter befestigen. 3 seitlich jeweils und 2 hinten. Mal sehen.
Hat wer mal geschaut wegen den ähnlichen Haltern des excap Trägers?
Gibt es da was passendes oder verkauft der Pfeifer Stefan auch nur die Halter?
Folgende Benutzer bedankten sich: EXL
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
12 Apr. 2016 21:39
#15186
beim Därr gabs auch mal stabile Träger für die Dachrinne.
Beim Excap hab ich wegen der Halter mal per eMail angefragt, aber keine Antwort bekommen.
  • Daktari
  • Daktaris Avatar
13 Apr. 2016 17:46 - 13 Apr. 2016 18:13
#15208
Hallo Dulle
Ich habe auch Halterungen von http:// www.lauche-maas.de
Aber ich habe sie etwas zu hoch gekauft. Nimm lieber die kürzeren.
Viele Grüße Norbert
Letzte Änderung: 13 Apr. 2016 18:13 von Daktari.
  • Benno
  • Bennos Avatar
13 Apr. 2016 19:14
#15210
Hallo Dulle,
hier noch einen Alternative, als Grundträger.
Qualitativ sehr gut, aber natürlich preislich auch relativ weit oben.
www.zoelzer.de , Dachrinnenträger „D“
Gruß aus Niederbayern
Benno
  • Pfeifer
  • Pfeifers Avatar
14 Apr. 2016 08:37
#15215
habe das ähnlich wie Norbert gemacht. Habe die kurzen Dachträger von Lauche & Maas gekauft. Die gibt es im Set zu 4 Stück...Diese dann mit Alu 4-Kantrohr 20x25x3 verbunden. Einmal quer rüber habe ich dann noch Aluriffelblech vernietet. Für den Luftfilter ist das allemal gut...
Ich denke mal das man da noch eine Alubox auf die andere Seite stellen könnte. Für grösseres Gewicht ist das allerdings nicht ausgelegt...
Grüsse,
Thomas
  • Brummbaer
23 Apr. 2016 00:04
#15378
Danke für die vielen Antworten.
Mittlerweile habe ich von excap die Nachricht bekommen, dass die Halter einzeln nicht verkauft werden, da es anscheinend schon mal Probleme gegeben hat mit unsachgemäßer Montage. Werde mir wohl Upracks Halter kaufen, sehen sehr stabil aus und da kann man schön drauf aufbauen.
Optisch wird sich der Träger dem von excap orientieren.
Bei den Profilen für das Dach bin ich noch nicht sicher. Entweder 50x50x3 oder 40x40x3. Was habt ihr so Genommen?
Vermutlich würden auch 2mm Windstärke reichen,da ich kein hohes Gewicht am Träger hab.
  • Brummbaer
02 Mai 2016 19:49
#15564
Habe mir jetzt die Dachträger Halter für die Regenrinne von UPRACKS geholt. Passen sehr gut auf den Steyr und die 16cm Höhe sind genau richtig.
Hätte noch eine Frage zum Excap Dachträger, den hat doch bestimmt jemand von euch verbaut.
Wie sind die Astabweiser am Fahrerbaus befestigt???
Auf den Fotos ist von aussen nur ein Edelstahl Winkel zu sehen. Kann mal jemand nachschauen ob auch auf der Innenseite des Fahrerhauses eine Platte oder so verbaut ist für die Festigkeit?
Ich möchte hier schon noch eine einbauen, da es einfach einen besseren Halt gibt.
mfg
  • Hydraulicus
  • Hydraulicuss Avatar
28 Feb. 2017 21:42 - 28 Feb. 2017 21:46
#20364
ich war im Herbst mal tätig und wollte es schon lange einmal einstellen. Ich wollte einen flachen Träger, der gut zur Form des Hauses passt. Die hier vorgestellten universellen Füße sind bestimmt gut, aber mir gefällt immer nicht, dass sie dann fast gerade hoch gehen und der Steyr aber so ein modisch abgeschrägtes Dach hat. Daher habe ich Flacheisen abgekanntet und sozusagen parallel zur Dachschräge "designt" :) Dadurch wollte ich auch erreichen, dass der Träger dann erst auf der Breite des Daches beginnt und nicht darüber steht. Geht eigentlich relativ einfach herzustellen. Und die gekauften sind ja doch recht teuer für ihre Einfachheit.
Die hier angesprochene Excaps Arbeit ist bestimmt super, ich wundere mich aber nur jedes Mal, dass man bei deren Lösung einfach die Aufnahmen an der Schräge verschraubt. Das ist eigentlich nur Blech und gibt - im Gegensatz zur Rinne - kaum Stabilität ab.....aber es scheint ja zu halten.
Von oben kann ich auch nochmal knippsen....war heute nur auf die Schnelle.
Nur zur Anregung.
Von dem Flachstahl habe ich auch noch ein paar liegen, kann die auch mal in nicht montiertem Zustand fotoknippsen....
Gruß Felix
Letzte Änderung: 28 Feb. 2017 21:46 von Hydraulicus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ristretto, Kimbaland, SteyrFan12M18, Hunter
  • nouz
  • nouzs Avatar
01 März 2017 07:36
#20372
Moin Felix,
sieht sehr stimmig aus.
Gruß Dirk
"One life, live it!"
Ladezeit der Seite: 0.790 Sekunden
