deafarzh-CNnlenfritjaruessv
Oktober 2020
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
question-circle Frage Warmwasserheizung im Koffer
  • travelsteyr
  • travelsteyrs Avatar Autor
  • Steyr Senior
06 Jan 2015 14:51 #9275 von travelsteyr
Warmwasserheizung im Koffer wurde erstellt von travelsteyr
Moin Moin!
Ich plane zur Zeit meine Heizung im Koffer.
Wer hat denn wohl eine Warmwasserdieselheizung verbaut? Ich hätte da noch ein paar Fragen ;)
Gruß Michael
06 Jan 2015 22:38 #9280 von guenni
guenni antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
Hallo Michael,
in meinem gelben MAN hab ich ne solche Heizung verbaut.
Und die Praxis bis -35°C (Mongolei und Sibirien im Winter) hat keine Schwachstelle hervorgebracht und würde ich genau wieder so installieren.
Hier mal das Schema der verbauten Anlage.
Einige Baufortschritte hab ich in meinem Blog beschrieben.
Beispielsweise
www.guenthersleben.de/?p=82
Bei Fragen einfach melden.
Gruss guenni
Folgende Benutzer bedankten sich: f100r
04 Nov 2015 12:41 #12921 von ColeTrikle
ColeTrikle antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
Hi!
Welchen Wärmetauscher und welche zusätzlich Umwälzpumpe hattest Du verbaut?
Harley Davidson
04 Nov 2015 15:22 #12925 von Pfeifer
Pfeifer antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
plane auch gerade meine Heizung und wäre an Informationen zur Wasserheizung höchst interessiert.
Bin was WASSER angeht absolut untalentiert... :-(
Will in meinen Koffer einen Heizkörper einbauen und einen 35l Tank für Heisswasser, das Ganze soll dann auch wie oben beschrieben über einen Wärmetauscher laufen. Wer hat das schon mal gemacht und hat die Nerven das einen absoluten Anfänger zu verklickern? Ich würde quasi als "Erschwernis Zulage" in Bier bezahlen.... :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Grüsse,
Thomas
53°31'32.1"N
14°15'38.8"E
08 Nov 2015 10:59 #12950 von elmstop
elmstop antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
Hi Thomas,
ich habe diesen Wärmetauscher eingebaut im der dazugehörigen Isolierung. Pumpen habe ich diese eingebaut. Sind vollkommen ausreichend und günstig. Hab ich mir gleich 2 auf Lager gelegt. Eigentlich ist der Aufbau simpel:
Kühlwasser entleeren, Die beiden Schläuche die zur Heizung führen auftrennen und T-Stücke einbauen.
Dann den Wärmetauscher über Schläuche mit den T-Stücken verbinden. Jetzt kann das Kühlwasser wieder eingefüllt werden. Die andere Seite vom Wärmetauscher mit der Heizung verbinden. Ich habe noch eine der o.g. Pumpen auf der Sekundärseite eingebaut um auch bei abgeschalteter Heizung die Wärme vom Motor zu nutzen. Diese kann ich vom Fahrerhaus aus schalten. Fazit nach ein paar tausend Kilometern: Es gibt nichts besseres. Die Bude ist richtig warm nach ein paar Kilometern und der Boiler ist so heiß dass man sich fast die Finger verbrennt. Und das umsonst...
Grüße aus dem sonnigen Portugal
jumbo-on-tour.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Pfeifer
10 Nov 2015 13:45 #12973 von moggeli
moggeli antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
beim Detailpunkt Wärmetauscher bin ich momentan auch noch am grübeln.
Wie sicher sind die Teile in Bezug auf Korrosion. Wie gut ist die Qualität bei einem Wärmetauscher für <50€?
Hier ein Beitrag zur Korrosion:
www.vau-thermotech.de/mediapool/40/40950...nwaermetauschern.pdf
siehe letzten Absatz...
Ich habe einige Aufbau-Artikel in Erinnerung, in denen defekte Wärmetauscher einer WW-Heizung vorkamen.
Hat jemand einen von Alde verbaut bzw. hat jemand Langzeiterfahrung mit einem bestimmten Typ?
Evtl kann Guenni etwas von seinem Bocklet-Aufbau berichten?
Eine Warmluftheizung bereitet wesentlich weniger Kopfzerbrechen :angry:
Gruß Thomas
10 Nov 2015 15:03 - 10 Nov 2015 15:04 #12975 von guenni
Hallo zusammen.
Also Warmluftheizung ist für mich ohne Alternative. Erst durch eine Wasserheizung wird für mich ein Fahrzeug wintertauglich ! Getestet bis -40°C, und zwar unabsichtlich, die Chinesen liessen mich damals nicht aus ihrem Land, und ich kam in den sibirischen Winter (Mongolei, Russland).
Mein Wärmetauscher im Gelben ist von Alde. Wenn man sich die Wärmeübergangskurven anschaut hat er auch die besten Werte, allerdings wirkt sich soetwas in der Praxis wohl nicht erkennbar aus.
Ich hatte den Wärmetauscher NICHT im Koffer verbaut, sondern in einer Staubox am Fahrgestell. Damit wenigstens der Motorkühlkreislauf im Koffer keine Probleme machen kann. Bis heute, 8 Jahre später gibts null Probleme, keine Leckage, kein Ausfall irgendeiner Komponente.
Je nach Einbau des T-Stücks im Motorkreislauf kann ein Rückschlagventil dort sinnvoll sein.
Das Wasser wurde im Kofferkreislauf meines Wissens niemals getauscht. Frostschutzmittel ist eingefüllt (rosa Farbton).
Der leere Koffer kam von Bocklet, den Ausbau hab ich mit meinem Lieblingsschreiner selbst ausgebaut.
Gruss guenni
Viele Details auch zur Heizung unter
Letzte Änderung: 10 Nov 2015 15:04 von guenni.
10 Nov 2015 20:21 #12983 von ColeTrikle
Welchen Boiler habt Ihr eingebaut? Irgendwie kann ich keinen finden der durch Warmwasser gespeißt wird, oder habt Ihr einen selber gelötet?
Welche Vorlauftemperatur hat eine Standheizung, da eine FBH im Haus ja nur ca. 30/40°C hat - zusätzliche verbaute Heizkörper müßten jedoch deutich mehr Temeratur haben, oder?
Harley Davidson
10 Nov 2015 22:38 #12990 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
ich hab z.B. den Isotherm Basic eingebaut.
www.yachtzubehoer24.eu/epages/61687833.s...oiler/isoterm_boiler
Vorlauftemparatur ist natürlich deutlich höher als zuhause. Bei mir regel ich das über Kugelhähne im Vorlauf/Rücklauf der FBH. Ganz einfach durch ausprobieren soweit reduziert bis die Wärme als angenehm empfunden wird. Und dann einfach nix mehr verstellen und es passt.
11 Nov 2015 05:27 #12993 von sunndal
sunndal antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
Ich habe auch einen Warmwasser boiler aus dem Bootszubehoer.Ist 30 Liter gross und kann über die MotorKühlung und über Strom betrieben werden. Ich hab es aber noch nicht angeschlossen und betreibe es daher mit Strom was sehr gut funktioniert.Ein kleiner Tipp am Rande es lohnt sich auch mal ins Ausland zu schauen und die Preise zu vergleichen.Kann durchaus günstiger werden. Ich habe meine Sachen in Norwegen gekauft und habe für den Preis eines 80liter Kühlschrankes in Deutschland einen Kühlschrank eine Zerhackertoilette und den 30liter Warmwasser boiler bekommen. Also es lohnt sich die Preise zu vergleichen.
  • Holter Burggeist
  • Holter Burggeists Avatar
  • Steyr begeistert
11 Nov 2015 06:00 #12994 von Holter Burggeist
Holter Burggeist antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
Hallo Sunndal,
ich nehme mal an, dass Du zu der Zeit aber gerade vor Ort warst, oder hast Du Dir die Sachen nach D schicken lassen ?
Gruß, Thomas
Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!
(Bernd das Brot)
23 Jul 2018 11:44 #27931 von jochenw68
jochenw68 antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
ich studiere gerade das Heizungsschema von Guenni weiter oben und hätte eine Frage dazu: Der Wärmetauscher zwischen Kühlkreislauf des Fahrzeugs und dem Heizsystem, das mit der Standheizung gefüttert wird, kann der auch durch einen Warmwasserboiler mit eingebautem Wärmetauscher ersetzt werden? Also z.B. den Isotherm, den tomtom112 ein bisschen weiter unten vorschlägt? Oder brauche ich den noch zusätzlich?
Vielen Dank,
Jochen
23 Jul 2018 13:44 #27934 von tomtom112
Hallo Jochen,
ich bin nicht sicher ob ich Dich richtig verstanden habe....
Ich meine, die Antwort ist, Du brauchst den zusätzlich.
Der Boiler hat ja nur zwei Anschlüsse für den Heizkreislauf. Der Wärmetauscher hat 4 Anschlüsse (zwei für den Fahrzeugkreislauf und zwei für den Wohnkoffer-Kreislauf).
23 Jul 2018 14:00 #27935 von jochenw68
Hallo Tom,
vielen Dank, das dachte ich eben auch. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es den Isotherm 24 auch mit 2 Heizkreisläufen gibt. DAmit müsste es ja theoretisch funktionieren, oder? Die Frage ist nur, ob das so geschickt ist oder ob man lieber den zusätztlichen Wärmetauscher einbaut?
www.yachtzubehoer24.eu/epages/61687833.s...oducts/602431BD00003
23 Jul 2018 14:06 #27936 von elmstop
@Tom:
der Boiler ist ja ein WT. Wenn Du Ihn so einbaust wie Du gesagt hast, dann hast du heisses Brauchwasser. Möchtest Du die Wohnkabine über einen WT vom Motor beheizen während der Fahrt, brauchst Du einen separaten WT und für das Brauchwasser einen Boiler den Du in den HKL der Heizung in der Wohnkabine einschleifst. Bei Alde gibt es da schöne Prinzip Leitungspläne.
Ich habe in unserem Shelter noch ein Dreiwegeventil montiert um bei hohen Aussentemperaturen nur den Boiler zu beheizen.
Falls noch was unklar ist, mach ich Dir eine Skizze.
23 Jul 2018 14:23 #27938 von tomtom112
@ Peter
Du meinstest sicher Jochen - meiner ist schon seit ein paar Jahren eingebaut... ;-)
@Jochen
In diesem Fall würde es wohl gehen. Ob das Sinn macht, hängt von der Einbausituation ab. Bei mir ist der Wäremtauscher ganz vorne an der Wohnkabine, nur ganz kurze Schläuche. Mein Boiler sitzt ganz am entgegengesetzten Ende. Für mich würde es keinen Sinn machen. Außerdem kostet der Wärmetauscher nur peanuts und ist nur sehr klein.
Ich bin sehr zufrieden und würde es wieder so machen.
23 Jul 2018 14:55 #27939 von jochenw68
Hallo Peter,
also wenn's kein Stress ist, wäre eine Skizze natürlich super. Das Thema verursacht mir inzwischen die ersten grauen Haare ;-)
Vielen Dank schon mal.
Jochen
23 Jul 2018 17:26 #27942 von elmstop
Ah sorry, klar ich meinte jochen.
Skizze mach ich Dir.
24 Jul 2018 09:49 #27949 von Ristretto
Ristretto antwortete auf Warmwasserheizung im Koffer
Guten Morgen,
wenn du aber mit einem zusätzlichen Wärmetauscher arbeitest, dann benötigst Du noch eine zusätzliche Pumpe für den Kreislauf nach Wärmetauscher -> Boiler.
Bei mir wird der Boiler direkt im Motorkreislauf integriert realisiert.
Vorne am Motor sind Absperrhähne, die bei Bedarf oder defekt manuell geschlossen werden können.
Allerdings läuft auch meine Heizung über den Boiler...
LG André
24 Jul 2018 11:51 #27950 von jochenw68
Hallo André, das heißt aber, dass in Günthers Schema oben, der zentrale Wärmetauscher bei Dir durch den Boiler ersetzt ist, oder?
Wie meinst Du das, dass auch die Heizung über den Boiler läuft? Das muss doch in jedem Fall so sein, sonst kann ich ja kein Warmwasser im Stand produzieren...??? Welchen Boiler verwendest Du?
Danke und Grüße,
Jochen
Moderatoren: Magnusweitweg
HeuteHeute509
WocheWoche3797
MonatMonat12914
AlleAlle1475242
