Wasserpumpe alte + die verbesserte Ausführung
  • guenni
  • guennis Avatar Autor
24 Mai 2014 19:01
#7165
ich hab mich mal schlau gemacht zum Thema Wasserpumpe.
Es gab ja einige hier aus dem Forum, die richtig Stress mit kaputten Lagern und Folgeschäden hatten.
Die ALTE Wasserpumpe sollte man tatsächlich auch ohne Defekt austauschen.
Das Lager ist kleiner und vor allem ist die Ablaufbohrung
(da läuft bei einem Lagerschaden der Wasserpumpe das Wasser nach draussen raus, BEVOR es durch das defekte Lager in den Motor gelangen kann...)
kleiner. Zudem verstopft diese kleine Bohrung schnell durch Dreck.
Diese alte Wasserpumpe trägt die Nummer 0410
Die verbesserte Pumpe,
mit grösserem Lager, und grösserer Ablaufbohrung trägt die No 2064
Gruss
guenni
www.guenthersleben.de
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
Re: Wasserpumpe alte + die verbesserte Ausführung
25 Mai 2014 15:30
#7169
Danke für die Info.
Ist die verbesserte Pumpe dann Original MAN oder ein Teil aus dem Zubehör? Was hast Du dafür bezahlt?
  • DaMehringa
  • DaMehringas Avatar
26 Mai 2014 20:14
#7179
ohne Wasserpumpe fährt der Steyr definitiv nicht mehr. Und wenns ne Schwachstelle ist, machts vielleicht Sinn, das Ding auf Reisen mitzunehmen. Wo gibt´s denn die Pumpe und passt die in alle 12M18? Vielleicht haben da noch mehr Interesse ...
  • Koenigsdorf
  • Koenigsdorfs Avatar
  • Hauptsache Laster
26 Mai 2014 20:39
#7180
Original Pumpe bei MAN 1200 Euro
Christian
  • Ristretto
  • Ristrettos Avatar
26 Mai 2014 21:07
#7181
Hallo Bernd,
wenn ich es richtig verstanden habe, wäre der Wechsel vorher angeraten, weil beim Defekt der Pumpe ein Motorschaden droht.
Dann wäre deine Reise trotz mitgeführter Pumpe vorbei...
LG André
  • Rucki
  • Ruckis Avatar
  • la vita é bella
26 Mai 2014 22:00
#7184
Hallo Steyr Freunde, bei GTS Turbo Oesterreich ist eine Preisliste und ich habe ueber Herrn Krueckl eine neue Pumpe gekauft , es lohnt sich auf jedenfall da reinzuschauen. Gruss Rucki
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
26 Mai 2014 22:10
#7185
Hi Rucki,
die "2064" steht aber nicht in der Liste...... die anderen sind schon deutlich günstiger als die Original MAN. Muß man wohl am besten direkt anfragen.....
  • Koenigsdorf
  • Hauptsache Laster
26 Mai 2014 22:26
#7187
sucht mal hier nach "Wasser im Öl"
Christian
  • DaMehringa
27 Mai 2014 20:22
#7191
Hallo Christian,
danke, bei gts-austria die Wasserpumpe 61200062065, das ist dann die Richtige ("verstärkte")? Habe ich das schon richtig verstanden, bei der WP mit kleiner Bohrung kanns dann zum Motorschaden kommen, wenn die Bohrung verstopft ist, ansonst rinnt die Brühe, wenn die Dichtringe hinüber sind, an der Bohrung raus.
  • Rucki
  • Ruckis Avatar
  • la vita é bella
27 Mai 2014 20:27
#7193
Hallo Tom,
Ich habe beim GTS Turbo die Wasserpumpe 2064 gekauft (revidiert) und mit dem Turbo fuer unseren 12S21 der der gleiche ist wie der 12 18 wir bezahlten ca.1400.—Euro .Saluti dal Ticino Rucki
Ladezeit der Seite: 0.602 Sekunden
