Gummimanschetten Kugelgelenke
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
Re: Gummimanschetten Kugelgelenke
08 Mai 2015 08:38 - 08 Mai 2015 08:46
#10913
Hallo Tom,
natürlich unterliegen die Kugelköpfe auch einem Verschleiß. Besonders dann, wenn die Dichtmanschetten defekt sind. Es dringt Dreck in den Spalt zwischen Kugel und Kugelpfanne, der das Material aufreibt.
Zum Testen bewegt man das Kugelgelenk hin und her und dreht es im Kreis. Wenn es knirscht oder Spiel hat, ist es hin. Den Dreck bekommt man nicht mehr raus. Ist aber alles i. O., dann reicht eine neue Manschette. Ich habe dafür eine von Fendt genommen. Teile-Nr. lt. Rechnung: F385300100030. Auf dem Teil selber ist die Nr. 35-714703-20 zu sehen (s. Bild).
Leider sind bei einigen Ausführungen der Lenk- und Spurstange die Kugelgelenke einseitig fest verpreßt. Das bedeutet, dass eine neue Stange fällig ist. Meine neue Lenkstange hat jetzt beidseitig wechsel- und abschmierbare Gelenke.
Tipp: Man kann die Gelenke auch mit Hilfe einer Spritze und dicker Kanüle schmieren. Dazu füllt man warmes/heißes Fett in die Spritze und sticht die Nadel einfach durch den Dichtbalg. Einige wenige ml sollten reichen.
Letzte Änderung: 08 Mai 2015 08:46 von weitweg.
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
08 Mai 2015 08:56
#10915
Hallo Tobi,
danke Dir.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast Du schon eine neue Lenkstange. Das könnte mir ja auch blühen. Hast Du die über MAN?
Ich werd wenn der Abziher da ist zuerst alles ausbauen und kann dann erst die Teille bestellen. Sonst hab ich wieder vier Manschetten rumliegen und brauch sie nicht weil ich vielleicht gleich eine neue Stange brauche - die dann hoffentlich von hausaus schraubbare Kugelköpfe hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuhtreiber74
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
08 Mai 2015 14:01 - 08 Mai 2015 14:03
#10918
Ja richtig, ich habe eine neue Lenkstange von Indutec. Sie war dort ca. ein Viertel billiger als bei MAN.
Noch einen Tipp zur Demontage alter, festsitzender Kugelköpfe: Viele Abzieher - vor allem die mit Armen - sind mit dem Lösen überfordert. Es hilft, auf der einen Seite des konischen Auges einen schweren Hammer zu halten und von der anderen Seite mit einem schweren Hammer gegenzuschlagen. Dabei sollte der Abzieher schon kräfig vorgespannt sein. Alternativ oder zusätzlich kann man das Auge und nicht den Konus des Gelenks erhitzen. Dabei wird aber die Dichtmanschette des Kugelkopfes wohl zerstört.
Ich hatte beim ersten Versuch den nagelneuen Abzieher von Kukko, wie im TDB beschrieben, abgerissen.
Letzte Änderung: 08 Mai 2015 14:03 von weitweg.
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
08 Mai 2015 21:47
#10925
Auf Seite 1 hat Claus mal Preise genannt. Kommen die hin?
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
09 Mai 2015 07:10
#10928
Ich habe folgendes bezahlt:
79200430017 Lenkstange 365,00 €
79100430703 Kugelkopf für Lenk-/Spurstange 56,00 €
Fendt Dichtungsbalg F385300100030 11,19 € incl. Mwst.
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
12 Mai 2015 18:15 - 12 Mai 2015 18:21
#10970
hab die Manschetten heut gewechselt. Kugelgelenke waren noch in Ordnung soweit erkennbar/erfühlbar, kein spürbares Spiel.
Die zwei Kugelköpfe von der Spurstange gingen relativ einfach runter - durch die Hinweise im Forum war ich genauso gespannt wie der Abzieher - als es dann "dong" gemacht hat hab ich immer mit einem abgerissen Werkzeug gerechnet - war aber dann doch der Kugelkopf.
Bei der Lenkstange vorne ist dann die Schraube im Abzieherarm abgerissen. Neue Schraube rein - "dong" Kugelkopf draussen. Dann hab ich gedacht, na die vierte geht auch noch - denkste. Wieder Schraube im Abzieher abgerissen, Schläge auf den Konus, zig Versuche weil der Abzieher schief verrutscht ist usw. usw. - das Ende vom Lied: Zur LKW Werkstatt einen hydraulischen Abdrücker (20 to / 700 bar) ausgeliehen und ratz fatz war er draussen.
Der Meister sagte, mit dem Gerät haben sie noch jeden rausbekommen und mit den Scheiss-Abziehern tun sie gar nicht mehr rum.
Fazit: Wenn ich es nochmal machen müßte, würde ich mir gleich den hydraulischen Abzieher leihen und wäre wohl in zwei Stunden komplett fertig gewesen. Das Bierkassen-Trinkgeld wäre das gleiche gewesen. B)
Letzte Änderung: 12 Mai 2015 18:21 von tomtom112.
  • holzerland
  • holzerlands Avatar
15 Okt. 2017 18:49
#24136
meine Manschetten sind auch hinüber. Unter der Manschette befindet sich ein weiteres Gummiteil, daß kaputt ist (s. Foto). Gibt's dafür auch Ersatz?
Außerdem hat meine alte Manschette eine andere Nummer drauf (35-726049-20). Kann jemand damit was anfangen?
  • sunndal
  • sunndals Avatar
15 Okt. 2017 19:02
#24139
Ich verstehe euch nicht warum ihr euer Werkzeug kaputt macht.Das ganze ist überhaupt nicht notwendig. Ihr braucht nur einen ordentlichen Hammer und ein paar Schläge an der richtigen Stelle und dann ist der Spurstangenkopf raus.Ich hab vor kurzem einem Bekannten seine gewechselt und er konnte es auch nicht glauben wie schnell das geht.Also gebraucht euren Kopf dann klappt das.Denkt daran unterwegs seit ihr vielleicht auf euch alleine gestellt da müsst ihr auch klarkommen
  • Halvar
  • Halvars Avatar
05 Nov. 2017 16:24
#24441
Servus miteinander
Für alle die Ihren Kopf nicht gebrauchen!!
Es ist einfach falsch und Unsinn das man den Spurstangenkugelkopf so einfach mit einem Hammer raus schlagen kann.Es mag zwar bei einigen so funktionieren aber das ist sicher nicht die Regel.Wer es genau wissen will fragt einfach mal in einer Lkw-Wekstatt nach.
Am einfachsten und Material schonendsten ist es wenn man es handwerklich richtig macht.Im Reparatur -Handbuch ist es zur Not auch beschrieben.Wenn ich die Möglichkeit habe es fachlich richtig zu machen,dann mache ich es auch.
Mein Tipp:Spart euch Zeit und Nerven indem ihr es gleich richtig macht
Für die Pampas und denn Notfall gibt es andere Möglichkeiten,
zB :Wärme
  • Xibergers Avatar
05 Nov. 2017 22:14
#24443
Hallo Halvar
Hallo sunndal
Klare Angaben wären hilfreich für alle die vor ähnlichen Problemen stehen.
Wenig aussagekräftige Texte bringen nichts, wenn es Euch möglich wäre könntet Ihr die Problemlösung einfach beschreiben.
Sicherlich nicht auf`s Gewinde dreschen und mit ein paar Schlägen könnte das Prellen von der Seite mit zwei Hämmern gemeint sein und einen Abzieher gibt`s dann ja auch noch wie sehen Eure Lösungen aus ?? ;) ;)
Freundlichst Xiberger
  • jockelcdm
  • jockelcdms Avatar
06 Nov. 2017 02:59
#24445
Servus Leute,
ich hab vorher nicht richtig im Forum gesucht.
Hab eine Lenkstange bei Indutec gekauft, denn bei mir waren auch die Manschetten hinüber.
knapp 300€ waren fällig.
Beim Ersatzteil sind beide Kugelköpfe geschraubt und mit Schmiernippel bestückt.
Trotzdem schaut das Teil wie Made in China aus.
Gruß Christian
  • Andreas89
  • Andreas89s Avatar
17 Feb. 2019 19:32
#30976
Bei mir wären anscheinend über Kurz oder Lang auch die Spurstangenköpfe, sowie die Manschetten der Schubstange fällig.
Gibt es hier aktuelle Erfahrungen (Preise/vielleicht auch irgendwelche Alternativen?)
Wurde die Spurstange in keinem anderen LKW (MAN?) verbaut?
Ladezeit der Seite: 0.736 Sekunden
