Kupplungsprobleme, hänge fest im schönen Bad Aibling.
  • Benno
  • Bennos Avatar Autor
07 Mai 2018 21:07
#26810
Hallo Steyr-Gemeinde,
ich habe Probleme mit der Kupplung.
Das Kupplungspedal hängt, d.h. es geht beim Loslassen
der Kupplung nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück.
Wenn ich die Kupplung länger betätige bleibt das Pedal
in der betätigten Stellung hängen, manchmal saugt es sich regelrecht an.
Undichtigkeiten hatte ich ursprünglich nicht festgestellt,
Bremsflüssigkeit im Behälter war vorhanden.
Hab eine LKW Werkstatt gefunden, die mir die Kupplung entlüftet hat.
Leider hat das nichts gebracht. Aber die Mitarbeiter der Werkstatt haben Undichtigkeiten
am Geberzylinder oben und am Hydraulikschlauch am Anschluss (Pressung)
am Geberzylinder festgestellt.
Habe kurzfristig bei Indutec einen Geber- und einen Nehmerzylinder geordert
die hoffentlich noch am Mittwoch eintreffen,
damit mir die Werkstatt die beiden Komponenten noch vor dem Feiertag einbauen kann.
Nun meine Fragen:
> Kennt, Jemand das Problem?
> Ist es mit dem Austausch der Zylinder getan oder steck mehr dahinter,
bzw. gibt es noch etwas zu beachten?
Danke schon im Voraus für eure Unterstützung
Benno
  • Magnus
  • Magnuss Avatar
Re: Kupplungsprobleme, hänge fest im schönen Bad Aibling.
07 Mai 2018 22:22
#26811
Hallo Benno,
wir hatten mal die gleichen Symptome und es war der Nehmerzylinder. Das Thema ist nach Austausch nie wieder aufgetaucht.
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar
07 Mai 2018 23:04
#26812
Wenn du irgendeine Hilfe brauchst, melde dich gerne. Ich bin ca 1h von Bad Aibling...
beste Grüße,
  • Werner76
  • Werner76s Avatar
08 Mai 2018 06:39
#26813
Die Kupplung von unten nach oben oben entlüften !!
Sehr wichtiger Tip!!So kann die Luft schneller entweichen!!
POLLER Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno
  • Alpenscania
  • Alpenscanias Avatar
08 Mai 2018 07:05
#26814
Hallo Benno
Ich tippe auch auf den Nehmerzylinder.
Ich bin auch eine gute Stunde weg wenn ich helfen kann gerne melden.
Gruß Martin
  • Convince
  • Convinces Avatar
08 Mai 2018 07:33
#26815
Hatte mal ein ähnliches Problem - bei mir war jedoch nur Schmodder in der Leitung. Nachdem dann diese ausgetauscht wurde funktioniert alles wunderbar.
Die Hilfsbereitschaft in diesem Forum finde ich echt Klasse. Ein Lob an alle in diesem Forum. Weiter so
Günni
  • steyrmeier
  • steyrmeiers Avatar
08 Mai 2018 09:06
#26816
Bei mir War es auch der Nehmer Zylinder. Beide getauscht. .alles gut. Die Leitung vom vorratsbehälter quillt gerne zu....dann kommt keine Flüssigkeit nach und das entlüften ist sehr mühsam.
Beim nehmerzylinder läuft bei undichtigkeit die Flüssigkeit in die manschette..merkt man erst nicht. Ich war damals in Spanien. ...hab dann eine neue dichtung aus einer sanitärdichtung und reifen flicken gebaut...ging auch 1000 km...bis zu den teilen von indutec.
Gruß markus
  • prahl
  • prahls Avatar
08 Mai 2018 11:27
#26817
Moin Benno,
bei mir blieb das Kupplungspedal auch unten.... habe das gesamte System mehrmals mit Spiritus gespült, nur schwarze Brühe die raus kam.... danach alles wieder in Ordnung! denke mal das Rückschlagventil im Geber hing bei mir ...
Beste Grüße Mirko
  • Alpenscania
09 Mai 2018 15:20
#26828
Hallo Benno
Hast du deine Teile bekommen.
Gruß Martin
  • Benno
09 Mai 2018 19:24
#26832
Alles wieder GUT,
die Teile sind heute wie geplant eingetroffen.
Zwar erst um 12:00 Uhr aber bei dem Logistikwahnsinn
von heute wirklich erstaunlich.
Die Lieferung ging bei Indutec am Dienstagmittag weg,
und war nachts um 02:00 Uhr in Bad Hersfeld, ca. 460 km nördlich von Bad Aibling.
Das ganze wieder zurück Richtung Süden und um 12:00 Uhr in der Werkstatt.
Den Einbau hatte die Werkstatt schnelle erledigt.
Wir sind jetzt ca. 180 km gefahren, bis jetzt läuft alles problemlos.
Nochmal Dank an Alle für die Tipps und die Hilfsangebote.
Man kann ja nie wissen was einen so unterwegs erwartet,
beruhigend ist allerdings das man in diesen Fällen
immer auf die Unterstützung vom Forum zählen kann.
Benno
  • Alpenscania
10 Mai 2018 08:25
#26837
Hallo Benno
Super wenn alles geklappt hat.
Wir wünschen noch eine schöne Reise.
Gruß Martin
Ladezeit der Seite: 0.658 Sekunden
