WICHTIG: 12M18 - Kugelkopf Getriebeeingang kontrollieren!
  • ClausLa
  • ClausLas Avatar Autor
31 Aug. 2014 14:11 - 31 Aug. 2014 15:16
#7834
ich koppel das mal aus dem Getriebeschadensthread aus, da dies wohl auch eine Schwachstelle zu sein scheint, die man öfter kontrollieren sollte.
Ich zitier mal Bernd:
"Das "lommelige" Gefühl beim Schalten kam bei mir in Marokko auch, eher schleichend, allerdings wars eher harmlos. Die Kontermutter am Kugelkopf der Schaltstange zum Getriebe hatte sich gelockert und das Gewinde im Kugelkopf langsam zerstört. Dadurch wurde die Schaltung langsam "unpräziser". Das ganze sieht man schon, wenn man hinter dem Führerhaus oberhalb dem Getriebe von der Luftansaugung gegenüberliegenden Seite reinschaut"
Bei mir hat sich nicht die Kontermutter gelöst sondern das Aussengewinde des Kugelkopfes gegen die am Ende der Schaltstange aufgeschweisste Mutter gearbeitet, so dass die beiden Teile sich ein Stück auseinanderziehen liessen(sowohl Aussen- als auch Innengewinde beschädigt). meine Vermutung ist, dass die aufgeschweisste Mutter etwas zu kurz ist und die paar Gewindegänge im Laufe der Zeit nachgaben.
Hier sieht man das gut:
Schnellreparatur:
Festschweissen der Kontermutter am Schaltstangenende; ggf. noch eine Sicherung quer durch mittels Spannstift o.ä.
Vernünftige Reparatur:
Die aufgeschweisste Mutter abtrennen und durch eine längere ersetzen, dummerweise gibt es keine Langmuttern mit M14x1,5, also selbermachen.
Wenn kein Gewindewerkzeug vorhanden, sucht man sich einen Spurstangenkopf, der das passende Innengewinde hat, sägt ein Stück ab und schweisst es an das Rohr oder sucht sich Radmuttern mit M14x1,5 IG, diese bauen höher als normale Muttern ;)
Ebenso den Kugelkopf erneuern, dessen Aussengewinde ist sicher auch schon angegriffen.
Gruß Claus
Letzte Änderung: 31 Aug. 2014 15:16 von ClausLa.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, tomtom112, DcNexus
  • trabuco11
  • trabuco11s Avatar
Re: WICHTIG: 12M18 - Kugelkopf Getriebeeingang kontrollieren!
24 Feb. 2015 12:18
#9886
Gibt es für das Kugelgelenk denn eine MAN-Nummer? Das ist bei mir nämlich ziemlich hinüber...
Kilian
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
25 Feb. 2015 09:39
#9908
Die Steyr-Nr. lautet 189000240031(Kugelkopf gesamt). Damit gehst Du zu MAN und die schlüsseln die Nummer um.
Folgende Benutzer bedankten sich: trabuco11
  • Landy88
  • Landy88s Avatar
06 Mai 2015 20:06
#10888
Hallo Zusammen!
Habe heute die Reparatur durchgeführt indem ich die Mutter vom Gestänge getrennt und eine entsprechende Hülse mit etwas längerem Gewinde (M14x1,5) aufgeschweißt habe.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: HotelIndia
  • KlausR
  • KlausRs Avatar
  • Jetzt fahr ich auch 12M18
18 Mai 2015 12:30
#11011
Mein MAN-Mann kann mir leider die Teilenummer nicht umschlüsseln (oder will es nicht :( )
? Hat jemand die MAN-Nummer zu 189000240031 für mich?
Besten Dank in voraus
Wilhelm von Humbold
  • trabuco11
  • trabuco11s Avatar
18 Mai 2015 18:28
#11022
Die Teilenummer von Steyr 189000240031 Kugelkopf gesamt ist bei MAN die: 22- 87 08 999 7
51,00 €uro netto (laut meiner Anfrage im März beim MAN-Partner).
Laut meiner Anfrage bei Indutec sage und schreibe ganze 9€.....
Mach was drauß!
Kilian
  • skyfly
  • skyflys Avatar
07 Juli 2016 14:45 - 07 Juli 2016 15:33
#16532
hat einer noch die MAN Nummer für die beiden anderen Kugelköpfe (die quer rübergehen)?
Die Steyr Nummer müssten wie folgt sein:
1 x Kugelkopf Steyr 199100240090
1 x Kugelkopf Steyr 199112240122
Danke und Grüße
Jörg
Aktuelles Spassmobil: 13S23 mit Split
Letzte Änderung: 07 Juli 2016 15:33 von skyfly.
  • Harty
  • Hartys Avatar
  • Steyr 12M18
07 Juli 2016 21:23 - 07 Juli 2016 21:59
#16542
Kugelkopf Abstützstange, ELDOS 1991 0024 0090, MAN 81 95301 6170, (35€ MAN)
Letzte Änderung: 07 Juli 2016 21:59 von Harty. Begründung: nicht Winkler sondern MAN-Preis
  • MiBaTec
  • MiBaTecs Avatar
07 Juli 2016 21:36
#16543
Bei der Suche mit der MAN ET-Nummer finde ich dieses Marken Ersatzteil von Lemförder.
www.daparto.de/Teilenummernsuche/Lemfoerder/1137301
  • Weltbummler
  • Weltbummlers Avatar
04 Sep. 2016 19:28
#17314
Wallo Jörg
Den Preis was Michael hier hat ist super. Ich habe die Kugelköpfe bei mir noch vor Kroatien getauscht. Wenn ich mich richtig erinnere €27,- / Stück in der MAN Werkstatt.
Bitte aber darauf achten auf rechts oder links Gewinde. Bin mir jetzt nicht ganz sicher ob nicht eines Recht und eines Links Gewinde hat!
Manfred
  • Beestone
  • Beestones Avatar
16 Apr. 2018 18:52
#26539
Hallo Leute,
kann man mal die Nummer verifizieren des Kugelkopfes beim Schaltgestänge:
Die Teilenummer von Steyr ELDOS 189000240031 Kugelkopf gesamt - bei MAN laut Trabuco (siehe oben) die: 22- 87 08 999 7
diese Nummer kann ich nirgends finden!!!
Alles was ich gefunden habe und keine Ahnung ob der passt: : www.lkw-teile24.de/Kugelkopf-Schaltgesta...2000-E2000-M2000-G90
Hat wer mehr Info?
  • Power
  • Powers Avatar
01 Aug. 2018 15:42
#28097
Hallo Freunde der klein Autos;-)
Also das die andern in Zukunft nimmer so suchen müssen:
2x Nr.: LEM 1137301 Lemförder Kugelgelenk je ca: 8,50€ für die kleine abgewinkelte Stange
1x Nr.: LEM 1137101 Lemförder Kugelgelenk ca: 15€ für die große Haupt Stange
Einfach die Nummern Googlen und günstig kaufen übrigens sind MAN Original auch von Lemförder
Grüße und Gute Fahrt
Folgende Benutzer bedankten sich: Ristretto, Kimbaland, Hunter, stollenwolf, Merlin2000
Ladezeit der Seite: 0.807 Sekunden
