12M: Schalter kleine Getriebegruppe
- weitweg
25 Dez. 2014 17:24 - 25 Dez. 2014 18:16
Hallo Steyrfreunde,
wie bei vielen, verhielt sich auch bei meinem 12M die Kontrolleuchte für die kleine Getriebegruppe auffällig. Wechselte ich von der kleinen in die große Gruppe, erlosch die Leuchte nicht immer wie vorgesehen. Manchmal flackerte sie auch lustig vor sich hin.
Das ließ mich vermuten, dass ein mechanisches und kein elektrisches Problem vorlag.
Nun habe ich den alten Schalter ausgebaut und einen neuen wieder eingebaut. Das Problem war damit behoben. Leider kann man am Schalter nichts öffnen, so dass ich über die Ursache nur rätseln kann. Ich vermute mal, dass schlicht und einfach intern die Kontaktzungen ausgeleiert waren. Auch fiel mir auf, dass der Schalterstift des neuen Schalters 1 mm länger aus dem Gehäuse ragte als beim alten.
Bei der Gelegenheit sollte man auch eben die Kontakthülsen der Rundstecker wieder ein wenig zusammenpressen, damit sie strammer auf den Anschlüssen stecken. Die Polung ist egal.
Zum Abdichten des Schalters befindet sich ein Aludichtring zwischen dem Schalter und dem Getriebe. Diesen sollte man noch erneuern.
Der Schalter befindet sich links, oben am Getriebe oberhalb der Öleinfüllöffnung.
Schalter Steyr-Nr.: 199112710020
Anbei einige Bilder.
Letzte Änderung: 25 Dez. 2014 18:16 von weitweg. Begründung: Ergänzung Steyr-Nr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cosmo, Vielfahrer, rdhrkns
Ladezeit der Seite: 0.465 Sekunden
