Anbau von 4 Fernscheinwerfern
  • Andalf
  • Andalfs Avatar
Re: Aw: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
08 Dez. 2016 11:38
#18892
...ich hol das Thema mal wieder hoch:-)
Was habt ihr so an LED Arbeitsscheinwerfer verbaut und könnt ihr empfehlen??
So was z.B.....
www.amazon.de/dp/B01DXA1JIA/ref=wl_it_dp...I3VWIL9YY0MAVK&psc=1
Gruß und Danke
  • sunndal
  • sunndals Avatar
08 Dez. 2016 12:38
#18893
Hallo Andalf
schau mal bei EBay da ist es preiswerter als bei Amazon.Ich hab da 70Euro für 180Watt bezahlt.
  • Andalf
  • Andalfs Avatar
08 Dez. 2016 14:20 - 08 Dez. 2016 14:26
#18894
...die Sache ist halt bei Ebay die das ich keine Bewertungen habe, bei Amazon schon. Und die LED Bars schaun fast alle gleich aus!!
Und der verlinkte kostet bei Ebay 5€ mehr und bei Amazon hab ich noch den Versand über Amazon!
Deswegen frage ich nach Erfahrungen mit diversen LED Arbeitsscheinwerfern...
Letzte Änderung: 08 Dez. 2016 14:26 von Andalf.
  • sunndal
  • sunndals Avatar
08 Dez. 2016 16:20
#18895
Hallo Andalf
ich hab jetzt mal geschaut und ich habe den hier dran.Ebay Nr. 201449950525 und der kostet momentan 62,64EUR und Versand ist kostenlos.Ich habe diese Leiste seit ueber einem Jahr dran und bin sehr zufrieden.Bis jetzt macht sie ihre Arbeit zuverlaessig.
Lg Kai
08 Dez. 2016 18:42
#18896
Ich habe zwei von den "Vision-X Commercial Truck Horizon" Arbeitsscheinwerfer von Nakatanenga
angebaut und bin sehr zufrieden damit.
  • Wellblechbob
  • Wellblechbobs Avatar
08 Dez. 2016 19:55
#18898
Nur ungern möchte ich diesen Fred verwässern...
Dennoch die beiden Fragen: Ich habe auf meinem 12 M KEINEN Dachträger o.ä. und möchte mir eigentlich per selbst gemachten Adapter eine LED Lightbar auf den originalen Dachgriff bauen. Also OHNE bohren.
1) Was gibt es denn da für Lösungen bezüglich (Strom-) Leitungsverlegung?
2) Sind die Schraubenlöcher für den Griff Sacklöcher? Oder kommt man da irgendwie ins Innere des Fahrerhauses?
Danke für jegliche Hilfe dazu!
Beste Grüße,
Bob
  • holzerland
  • holzerlands Avatar
08 Dez. 2016 21:35
#18903
  • Wellblechbob
08 Dez. 2016 22:01
#18904
Lightbar habe ich...
Mir geht es um eine "schonende" und robuste Stromführung aufs Dach
Bob
  • Wellblechbob
14 Dez. 2016 17:12
#18993
...dann stelle ich die Frage anders... :-)
Ich habe einen 12 M 18 hier stehen und LEDbars hier rumliegen...
Gibt es bereits realisierte Anbauten, bei denen die LEDbars NICHT am Dachträger befestigt sind? Den habe ich nämlich nicht. Stoßstange scheidet ja m.E. aus.
Danke für jeglichen Tipp dazu. Insbesondere interessiert mich, wie der Strom dort hin kommt (Durchführung).
Bob
PS nochmals Entschuldigung, dass ich mich in diesen Fred hänge.
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
14 Dez. 2016 20:49
#18996
Hallo Bob,
Deine Lichtleiste sollte doch seitliche Halterungen haben. Diese kannst Du einfach am Dachblech befestigen. Sollte bei den Halterungen keine Unterlagdichtung dabei sein, so nimmst Du einfach einen Dichtstoff (z.B. Neutralsilikon, Sikaflex 221 o.ä.) Wenn Du die Befestigungsfläche vorher mit dünnem Klebeband rundum abklebst, kannst Du den Dichtstoff auch sauber abziehen.
Für die Kabeldurchführung gibt es verschiedene Lösungen. Eine einfache Gummitülle ist meiner Meinung nach auf dem Dach nicht ausreichend, da sie nicht hinreichen wasserdicht ist. Das gleiche gilt für ein einfaches Eindichten mit Dichtstoff.
Eine einfache und reversible Lösung ist ein wasserdichter Stecker wie z.B dieser:
SVB - Roca Steckverbindung
Eine weitere Möglichkeit ist eine einfache Verschraubung wie z.B.diese:
SVB - Quick Kabeldurchführung
Bei all diesen Varianten muss Du allerdings auf den montierbaren Kabeldurchmesser achten.
Ich persönlich bevorzuge immer Stecker, da man bei einem Defekt des Teils dieses schnell demontieren kann.
Viel Erfolg
  • weitweg
  • weitwegs Avatar
15 Dez. 2016 12:33
#19001
Ich habe noch ein Bild gefunden, bei dem man sehen kann, wo ich die Stecker montiert habe.
Zwei Stück (die mit den schwarzen Kappen, einer 3-, einer 4-polig) für 24 V und zwei für Antennen (N-Norm, Funk und Radio). Du solltest die Kabel so wählen, dass sie für die angeschlossene Belastung ausreichend dimensioniert sind (2,5 - 4 mm²).
  • metzmichael
  • metzmichaels Avatar
Re: Anbau von 4 Fernscheinwerfern
21 Dez. 2018 01:29
#29843
Wie sieht das denn eigentlich mit der Genehmigung aus? Was darf da oben am Dach überhaupt montiert sein? (Österreich) Ich frage deshalb, weil bei dem Thema die Meinungen offensichtlich ordentlich auseinander gehen!
Ladezeit der Seite: 0.849 Sekunden
