April 2024
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
check Erledigt ZU VERKAUFEN: Steyr 12M18 – Fahrgestell mit Koffer Expeditionsmobil
20 Nov 2017 18:45 - 10 Dez 2017 10:07 #24646 von askari01@online.de
ZU VERKAUFEN: Steyr 12M18 – Fahrgestell mit Koffer Expeditionsmobil – VB 62.990 €
TECHNISCHE DATEN
Permanenter Allradantrieb mit 3 Sperren
Einzelbereifung
Leistung 130kW/179 PS
6 Zylinder mit 6800ccm Hubraum
8+1 Gang ZF Getriebe mit Geländeuntersetzung
Erstzulassung 11/1986
Breite 2.500mm, Höhe ca. 3.440mm (Kabine)
Radstand 3.500mm
Technisch mögliches Gewicht 11.500kg, derzeit Abgelastet ohne technische Änderung auf 7,49t
2 Sitzplätze im Fahrerhaus mit Dreipunktgurt und Rückbank
Dieselvorrat 500Ltr.
75.950 km
Letzte HU Okt. 2017
FAHRZEUGBESCHREIBUNG
Zum Verkauf steht das Fahrgestell mit Aluminiumkoffer Shelter FM2 und Hilfsrahmen. Das Fahrzeug, dass im „ersten Leben“ beim Österreichischen Bundesheer fuhr, wurde entmilitarisiert und mit viel Liebe zum Detail aufgebaut. Es ist sehr robust und hoch geländegängig und erfreut sich derzeit als Basisfahrzeug immer größerer Beliebtheit. Es wird aufgrund einer beruflichen Veränderung und Zeitmangel verkauft. Kein Notverkauf!! Nichtraucherfahrzeug!!
6/2014 Vollabnahme §21 STVO beim TÜV mit ausgetragenem Unterfahrschutz und deutscher Zulassung.
SHELTER FMII:
-Kabine im Rohzustand, jedoch im guten und Trockenen Zustand, keine Löcher oder Risse vorhanden
-Entkernte Kabine
-Bohrlöcher gespachtelt
-Nietverbindungen in den Ecken ausgebohrt und neu gesetzt
-Durchstieg zum Fahrerhaus aus Edelstahlrahmen mit Neopren-Faltenbalg
-Stirnseite bereits in Fahrzeugfarbe grau lackiert.
-Hecktür mit Fenster
-C-Schienen und Aussentreppe liegen lose dabei
FAHRZEUG:
-Entmilitarisierung
-Fahrgestell entrostet ( Eisgestrahlt ) und mit TimeMax Korrosionschutz Paint Repair mehrlagig in schwarz lackiert.
-Hilfsrahmen mit Twistlock komplett Feuerverzinkt und mit TimeMax Repair in schwarz lackiert.
-Unterboden erneuert
-LED Seitenbegrenzungsleuchten
-Federn des Hilfsrahmen aus Rostfreien Stahl
-Fahrerhaus von außen und innen entrostet und mit Brantho Korrux in RAL 7011 Eisengrau spritzlackiert
-Hohlräume mit Mike-Sander`s Korrosionschutzfett und Fluid-Film ausgespritzt
-Fahrerhaus gedämmt gegen Kälte / Wärme und Schall
-2x luftgefederte Recaro-Sitze mit Armlehne und Kopfstütze / Lordosestütze, Zuleitungen Sitzheizung vorbereitet aber noch nicht angeschlossen
-Durchstiegsklappe mit Verriegelung, Griff und Gasdruckfedern im Design des Fahrerhaus
-Himmel und Türen Isoliert und verkleidet
-Durchstieg zur Kabine aus Edelstahlrahmen mit Neopren-Faltenbalg
-Große Mittelkonsole mit Becherhalter und Staufach mit Deckel
-Deckenkonsole mit CB Funkgerät, Radio, Lautsprechern / Tieftönern, Voltmeter, Leselampen, rote Nachtfahrbeleuchtung, 6x USB 12 Volt Ladeanschlüsse, norm. 12Volt Steckdose, Schalterpanele Umfeldbeleuchtung / Innenbeleuchtung und Ablagefächer.
-Neue wasserdichte Steckverbindungen an Lampen und Blinker
-Neue Scheibenwischer
-Neue Schlauchleitung für Scheibenwischanlage
-Neue Frontscheibe
-Neue Scheibendichtungen / Keder
-Neue Türdichtungen
-Neue Dachluckendichtung
-Neue Fußbodenverkleidung und Isolierung
-Neue Fußmatten
-Neue Aschenbecher
-Heizungsanlage instandgesetzt
-Armaturenbrett aufgearbeitet und mit Edelstahlblenden versehen
-12Volt USB Anschlüsse im Armaturenbrett
-24Voltmeter im Armaturenbrett
-Mittelkonsole mit Staufach und Getränkehalter
-Zusatzspiegel Weitwinkel
-Zusätzliche Sicherungsautomaten und separierte Absicherung der Innenverbraucher
-Neue Kabelleitungen in 2,5m2 und 4m2 mit Reserveleitungen verlegt
-Teilerneuerung der Druckluftleitungen und Druckluftkupplungen abgedichtet
-Neues Vierkreisschutzventil
-Neues Relaisventil
-Druckregler revidiert und gedichtet
-Neue Trocknerpatrone
-Umbereifung auf 14.00 R20 Michelin XZL
-5 x Springringfelge mit Reifendecke
-2 Rückwärtsganggesteuerte LED Scheinwerfer am Heck
-Revision Schaltkulisse mit Spannstiften, Federn Kugelkopf durchgeführt
-Verbesserte Wasserpumpe ( Nr. 2064 ) der neuen Bauart mit großer Abflußöffnung, stärkerer Welle und größeres Lager verbaut
-Sehr stabiler begehbarer Dachträger entlang der Fahrzeugkontur mit Astabweiser aus 40x60mm verzinkten Stahl mit Riffelblech belegt und seitlichen Leitern als Lampen- und Luftfilterträger.
-Lampenträger für 2x Hella Fernscheinscheinwerfer mit LED Standlicht, Front LED Lightbar, 2x Seiten LED mit Alu-Riffelblech
-VDO Autoradio DAB+ / Analogradio / CD / Bluetooth / Freisprecheinrichtung mit 2 Lautsprechern und Tieftönern
-Verkleidungsteile innen neu bezogen
-Umbau der Stoßstange mit Verstärkungsschuhen zur Aufnahme von 2 Kugelgelagerten Zurösen / Schäkel mit je 6300 Kg Tragkraft
-Bremsklötze vorne neu und hinten neuwertig
-Neue Bremsleitungen und Verteiler
-Radlager und Wellendichtringe an der Vorderachse erneuert
-Lampengitter / Blinker Gitter
-Höhergelegte Entlüftungsleitungen für Vorder- und Hinterachse, Wechselgetriebe und Verteilergetriebe
-Winkelstück am VG für mehr Getriebeöl und weniger verschleiß
-Verzinkte Anbauteile wie Fahrerhauslagerung, Kotflügelhalter, Unterfahrschutz, Einstiege, Tankkonsolen, Hilfsrahmen, Lampengitter, Haltekonsole für Dieselfilter, Tankkonsolen, Verstärkungsschuhe Stoßstange,
-Neue Federbeine Fahrerhauslagerung
-2 Tanks mit neuen Tankgebern und zwei Anzeigen im Fahrerhaus, Gesamtinhalt 500Ltr.
-Beheizter Separfilter mit Handpumpe und Ersatzfilter, neue Zuleitung und Stecker
-Neue Kraftstoffleitungen und Verschraubungen verlegt
-ESP Förderdruckanzeige im Fahrerhaus
-Tankumschaltung
-Kotflügel hinten aus Aluminium Quintettblech
-Kotflügel vorne, aufgearbeitet und mit Aluminium Quinttetblech verstärkt
-Neue Kotflügelhalter aus Edelstahl
-Neuer Mann-Hummel Luftfilter Iqoron 14 für Dachmontage mit Reinluftkanal aus Aluminium und Edelstahl.
-Neuer Ansaugschlauch
-Gaszug neu
-Flammstartrelais neu
-Vorschaltgerät neu
-Hydraulikpumpe Fahrerhaus in Radkasten verlegt
-Auspuff Schalldämpfer neu
-Neuer Silikonschlauchverbinder am Turbolader
-Alle Filter und Betriebsstoffe im Oktober 2017 erneuert
-Alle Wartungsarbeiten durchgeführt
etc.
suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?...usage=USED&fnai=prev
Letzte Änderung: 10 Dez 2017 10:07 von askari01@online.de.
20 Nov 2017 19:28 #24647 von Gantenberg
Erst fertig und jetzt wieder verkaufen.?
20 Nov 2017 19:31 #24648 von askari01@online.de
21 Nov 2017 10:17 #24658 von Gantenberg
Sorry habe es jetzt erst gelesen.
Das ist eine Dumme Sache und tut mir echt leid für Euch!
Wünsche euch alles liebe für die Zukunft und hoffe das euer Traum doch noch mal in Erfüllung geht.
Glg Björn
03 Dez 2017 22:43 #24795 von askari01@online.de
Danke und vielleicht ein paar Jahre später.
VG Uwe
13 Dez 2017 13:15 #24870 von askari01@online.de
Steyr ist verkauft!!!
HeuteHeute830
WocheWoche2510
MonatMonat12526
AlleAlle2953552
