schienen unterm schelter abschrauben
  • Rappelkiste
  • Rappelkistes Avatar Autor
07 Juli 2015 17:54
#11510
hallo steyrfreunde.
habe heute angefangen die schienen unten an unserem zeppelin shelter zu entvernen.
die schrauben gingen ohne probleme raus, aber dann passierte garnichts. scheinen komplett verklebt zu sein.
wer hat sie schon mal entfernt und kann mir einen tip geben wie er das gemacht hat.
vielen dank im voraus. gruss martin
  • Daktari
  • Daktaris Avatar
Re: schienen unterm schelter abschrauben
07 Juli 2015 19:53
#11511
Servus Martin
Ich habe die Schienen auch entfernt.
Die Schienen sind mit zwei Streifen dauerelastischem Kleber am Shelterboden abgedichtet worden.
Vorne mit einem Fein Multimaster mit eingesetzter Spachtel etwas den Kleber lösen. (drunter schaben)
Wenn dort etwas Platz ist ein dünnes Blech dazwischen schieben.
Dann habe ich mit einem Hebeeisen (Nageleisen), du kannst auch einen Meißel mit Hammer nehmen, angehoben bis so viel Platz war um einen hydraulischen Schnabel einzusetzen.
Wenn du so ein Werkzeug nicht auftreiben kannst musst du halt alles mit dem Hebeeisen machen.
Immer aber das Blech mit weiter schieben wenn du das Eisen ansetzt damit der Boden nicht verletzt wird.
Wünsche dir gutes Gelingen.
LG Norbert
  • elmstop
  • elmstops Avatar
07 Juli 2015 20:12 - 07 Juli 2015 20:20
#11513
Hallo Martin,
ich habe mich auch mit den Kufen rumgequält. Dann hatte ich die zündende Idee. Aus einem Stück kräftigem Flacheisen eine Art Schälmesser gebaut. eine Seite scharf angeschliffen und rechts und links Ösen angeschweisst. Das ganze dann nach vorsichtigem lösen an der Stirnseite ( Flacher Plattenmeissel) eingeschoben und von der anderen Seite her mit einem Kettenzug langsam durchgezogen. So hatte ich in 4h die außeren Schienen ab.
Hier die benötigten Werkzeuge.
Letzte Änderung: 07 Juli 2015 20:20 von elmstop.
  • Ristretto
  • Ristrettos Avatar
07 Juli 2015 22:54
#11516
Hallo Martin,
Und noch eine Möglichkeit:
steyrforum.de/index.php/forum/10-fahrerh...elter?start=10#10423
Hoffentlich funktioniert der Link...
LG André
  • Rappelkiste
25 Aug. 2015 15:49
#12042
hallo andre, ging wunderbar mit der hydraulik. kann ich nur empfehlen.
hat nur ca 2stunden gedauert dann waren die schienen ab.
vielen dank für den tip.
gruss martin
  • elmstop
  • elmstops Avatar
25 Aug. 2015 17:57
#12046
bei meinem Sheltter waren die Schienen vollflächig verklebt. Da war nix mit Hydraulik abdrücken :evil:
  • Ristretto
  • Ristrettos Avatar
25 Aug. 2015 22:35
#12055
Hallo Martin,
freut mich, das es bei dir auch gut geklappt hat...
Hallo Peter,
waren bei mir auch flächig verklebt - braucht ein Augenblick Geduld und einen Anfang...
Flächig bin ich mir sicher, weil der Mist dann noch runter musste :-)
LG André
  • Terratrotter
  • Terratrotters Avatar
27 Aug. 2015 15:57
#12069
Hi
Bei uns ging mit der Hydraulik Variante auch nichts.. Aber mit dem selbstgebauten Kufenabschieber ging es dann.
Unser Bericht dazu auf unsere Webseite
www.terratrotter.eu/removing-skids-from-zeppelin-shelter/
Gruss
Elmer
terratrotter.eu
  • Ristretto
  • Ristrettos Avatar
27 Aug. 2015 16:14
#12070
Hallo Elmer,
habe gerade deine Bericht überflogen und das Bild mit dem Loch gesehen. :blink:
Ich vermute, der Unterschied ist, das wir an den äußeren Kanten (denke sehr stabil) angefangen hatten.
Neben dem warten, haben wir auch immer wieder mit einem stabilen Spachtel nachgeholfen.
Dann gab's irgendwann das erhoffte "Popp" und der erste Teil von der Kufe war gelöst.
Wenn das nicht der Unterschied ist, gibt es vielleicht verschiedene Klebe Methoden bei Zeppelin?
LG André
  • Terratrotter
27 Aug. 2015 16:27
#12071
Hi Andre
Nachdem ganz am Anfang das Loch entstand haben wir verschieden Varianten versucht (Holz,Metal) um denn Stempel zu unterstützen. Aber nachdem sich nichts bewegte (Wahrscheinlich zu Ungeduldig) und nachdem uns die Hydraulik presse abgerutscht war und beschädigt war (Vermieter war sehr Kulant) haben wir aufgegeben. Denke mal das die Hydraulik Variante eine gute Möglichkeit ist um die Kufen ab zu trennen, aber halt mit etwas mehr Geduld. Aber Wochen später haben wir uns mit dem Thema wieder beschäftigt nachdem uns auf der Messe Bad Kissingen uns jemand auf der Kufenabschabungs Methode gebracht hat. Und das Funktionierte dann auch... Klebe Methode gibt es glaube ich nur eine beim Zeppelin, die nie wieder ab Methode! :-)
Gruss
Elmer
terratrotter.eu
Ladezeit der Seite: 0.636 Sekunden
